Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :01/09/2026
Tempo :40 minuti
Prezzo :48,70€
Ti va una collana elegante e naturale? Questo tutorial ti guida passo dopo passo nella realizzazione di una collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla.
Come realizzare una collana a più fili con pietre semipreziosi e perle madreperla?
Il rientro dalle vacanze è il momento ideale per riscoprire il piacere di creare. Settembre segna il ritorno dei materiali pregiati e dei progetti che fanno bene all’anima, e il nostro tema del mese è interamente dedicato alle pietre naturali. Questo tutorial per una collana a più fili ne è la più bella dimostrazione: vi propongo di realizzare un gioiello delicato e raffinato, in cui la dolce tonalità rosata della tormalina e della calcedonia si sposa armoniosamente con il candore luminoso delle perle a disco in madreperla. Una collana fatta a mano, elegante e naturale, per affrontare la nuova stagione con stile.
Per questa creazione, ho scelto di proporre una collana composta da 3 fili. Il primo è composto da perle a forma di scaglia di tormalina rosa, dalle forme irregolari e naturali. Il secondo filo è realizzato con piccole perline a disco in stile Heishi in madreperla bianca, leggere e delicate. La terza fila è composta da perle rotonde in calcedonio rosa cipria che conferiscono morbidezza all’insieme. I tre file sono unite da un distanziatore ovale in acciaio inossidabile dorato, che struttura la collana e le conferisce tutto il suo carattere. Il tutto è montato su filo di nylon trasparente e chiuso da una chiusura magnetica scorrevole a tre file in acciaio inossidabile dorato.
Questa collana si presta facilmente alla personalizzazione. Potete, ad esempio, cambiare i colori delle perline a forma di chip o delle perline rotonde da 4 mm per ottenere un effetto completamente diverso. Il nostro sito offre un’ampia scelta di perline a forma di chip in pietre naturali e di perline rotonde in numerose tonalità, per comporre una collana a più fili che rispecchi esattamente i vostri gusti e il vostro stile.
Se seguite questo tutorial, non esitate a condividere il vostro gioiello sui social network taggando il nostro account Instagram, il nostro account TikTok o la nostra pagina Facebook. Adoriamo vedere cosa realizzate!
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 1
Iniziate realizzando la collana di perle di madreperla. Per farlo, tagliate un pezzo di filo lungo circa 50 cm, in modo da avere un po’ di margine. Infila quindi uno Schiaccino, poi ripassa il filo nella stessa direzione per formare un anello. Appiattisci lo Schiaccino.
Prendete quindi il copri-nodo e infilatevi entrambe le estremità del filo. Posizionate bene la perla Schiaccini all’interno del copri-nodo, quindi appiattitela.
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 2
Infilate quindi le perle. Una volta terminata l’infilatura, infilate il copri-nodo e poi la perla da schiacciare.
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 3
Rinfilate il filo nella perlina Schiaccino, come al punto 1. Inseritela nel copri-nodo, quindi schiacciatela. Schiacciate poi il copri-nodo e aggiungete un anello.
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 4
Fase facoltativa: se desiderate poter indossare la collana da sola, potete aggiungere una chiusura a moschettone all’anello. Troverete il codice ACX-487 tra le varianti del prodotto. Ricordatevi di modificare la quantità in base alla vostra scelta.
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 5
Procedete allo stesso modo per le due collane successive. Tenete presente che la collana in madreperla è quella centrale, che quella con le perle rotonde è la più lunga e che quella con le perle a chip è la più corta. Adattate quindi la lunghezza del filo di conseguenza.
⚠️ Alcune perle a forma di chip potrebbero passare più o meno facilmente attraverso il vostro distanziatore rettangolare. Potete quindi far passare il distanziatore nella collana prima di completarla, in modo da sfruttare al massimo il filo in eccesso (vedi passaggio successivo).
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 6
Fate scorrere il distanziatore rettangolare arrotondato lungo le vostre collane. Iniziate dalla collana composta da perline a forma di chip, poiché dovrete maneggiarla leggermente per far passare le perline più grandi attraverso il distanziatore.
Fate poi scorrere le altre due collane.
Tappa 7
Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla : Tappa 7
Per finire, agganciate i tre collari alla chiusura magnetica.
Schema Collana a più fili con pietre semipreziosi e perle di madreperla
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Perline Pink Calcedonio 4 mm x20
SP-388
Qtà : 6
8 in magazzino
14,05€ 13,10€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Perle rotonde in madreperla stile Heishi 4x2.5 mm - Naturale x39cm
9,97€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Perle chips pietra semi preziosa 3 - 5 mm - Tormalina rosa x40cm
7,63€
Subtotale : 52,78€
Perle di chips di Lapislazzuli 3 - 5 mm x80cm
CHIPS-016
76 in magazzino
7,63€
Perle di chips 3 - 5 mm - Occhio di Tigre x80cm
CHIPS-006
Solo4 in magazzino
6,10€
Perline Perles rondes 4 mm Peridot x20
SP-755
Qtà : 6
23 in magazzino
23,20€ 21,96€
Perle rotonde 4 mm pietra gemma Rodocrosite x20
GEM-333
Qtà : 6
Solo3 in magazzino
23,20€
Perline rotonde 4 mm - Larimar x20
PGM-436
Qtà : 6
97 in magazzino
60,98€ 57,90€
Perle chips 3-5 mm pietra semi preziosa - Peridoto x78cm
9,97€
Da Sylvie (23/09/2026 09:34:12)
Je souhaiterais avoir la longueur de chaque collier, les chips reçues et les nacres sont de la même longueur…
Merci pour votre retour ,
Bonne journée
Il nostro esperto Agathe ti risponde (24/09/2026 10:48:30)
Bonjour Sylive,
Pour le collier en perles chips, il vous faut compter 34.5cm de longueur de perles chips et pour le collier perles en nacre, 36.5cm de perles.
Il s'agit bien entendu des mesures propres à la circonférence de mon cou, à ré-adapter en fonction des dimensions qui vous sont propres.
Au plaisir de voir votre création,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/09/2026]
