Orecchini in metallo vecchio stile etnico d'oro
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :02/03/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :20,20€
Come posso realizzare orecchini di perle in modo semplice ed economico?
Come creare orecchini ispirati allo stile etnico?
Se si desidera creare orecchini ispirati allo stile etnico ti basta venire con le nostre spirali di tamponamento e alcune perline di legno tondo !
FASE 1
Due chiodi a testa palla, mettere un oro sfaccettato cubo e roccia nera.
Su altri due chiodi a testa palla, mettere su una roccia d'oro e una roccia nera.
Su un chiodo testa a sfera, mettere una pietra dorata e una perlina di legno nero.
Su un chiodo a testa piatta, mettere su una perlina di legno nero.
FASE 2
Modulo di loop su ogni unghia con un forcipe smussato . Vi invitiamo a guardare la nostra scheda tecnica per imparare a formare un anello su un gioiello chiodo o pin .
FASE 3
Rimuovere l'eccesso chiodo con una taglierina . chiodi della discussione nella scheda candela come mostrato in figura e chiuderli per mezzo di una clip di piatta .
FASE 4
Montare le due traverse di chiodi filo.
Boucles d'oreilles en métal or vieilli style ethnique intercalaire spirale
E non dimenticate che ci piace vedere le vostre creazioni in modo da non esitate a inviarci le vostre foto sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram #perlesandco
Su due Chiodini pallina, infilare un cubo sfaccettato dorato e una perlina nera.
Su altri due Chiodini pallina, infilare una perlina dorata e una perlina nera.
Su un chiodo a testa sferica, infilare una perla di semi dorata e una perla di legno nera.
Su un chiodo a testa tonda, infilare una perla di legno nera.
Formare delle anse su ogni chiodo con una pinza a punta tonda. Per sapere come formare un'ansa su un chiodo o sul gambo di un gioiello, consultate la nostra scheda tecnica.
Tagliare i chiodi in eccesso con una tronchesina. Infilare i chiodi sul distanziatore del lampadario come mostrato nella foto e chiuderli con una pinza a becco piatto.
Montare le due traversine sui chiodi a testa tonda.
Schema Orecchini in metallo vecchio stile etnico d'oro
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Chiodino ad occhiello mm. 50x0.7 sottile dorato x25
1,43€
Separatore tondo 5 file mm. 22 dorato brunito x1
5,08€
1,12€
Orecchini con ganci chiusi mm. 14 dorato con oro fino x4
1,01€
Anellini aperti ovali mm.  5x4x0.7 dorato x50
OAC-778
865 in magazzino
1,53€
Rocaille Toho Takumi LH 11/0 TAK11R-49 - Jet x8g
TAK11R-49
1,53€
Rocaille Toho 11/0 TO11R49 - Jet
1,12€
Tonde in legno mm. 6 Noir x125
PB-090
53 in magazzino
3,36€
Cubi sfaccettati mm.3 Dorato con oro fino con oro fino x10
2,54€
Subtotale : 16,29€
Da Valérie (02/04/2025 23:19:14)
Bonsoir, Les étapes du tutoriel précisent des clous à tête boule et à tête plate, cependant la liste du matériel n'indiquent que des clous à tête boule de deux taille différente. Autre question par quoi remplacer l'intercalaire spirale car l'autre proposition chandelier est ovale et je préfère rester sur une forme ronde pas trop grande. Merci pour vos réponses. Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/04/2025 16:30:31)
Bonjour, je ne comprends pas trop pourquoi on parle de clou tête plate dans le tuto. Pour moi, ce sont des clous têtes rondes. Il n'y a pas besoin de clous têtes plates. Je pense que ce chandelier correspond un peu au style des boucles : https://www.perlesandco.com/intercalaires-en-resine-epoxy-5-anneaux-23x24-mm-dore-a-l-or-fin-noir-x1-p-104069.html Sinon, il y a celui-ci qui est un peu plus grand : https://www.perlesandco.com/intercalairechandelier-5-anneaux-30-mm-dore-x2-p-73627.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/03/2018]
