Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas
Fatto da :EMJY
Pubblicato il :05/08/2018
Tempo :4h
Prezzo :14,70€
Come realizzare un braccialetto bangle
Come si fa un braccialetto intrecciato con il peyote circolare?
Sempre alla ricerca di tecniche di tessitura dimenticate o nuove, Marjorie, alias Emjy, ci suggerisce di realizzare un braccialetto intrecciato fai da te con la tecnica del peyote circolare. In questo tutorial scoprirete come realizzare questo gioiello utilizzando le perle di vetro Miyuki Delicas e alcuni Biconi PureCrystal.
Se siete alle prime armi con la tessitura, non fatevi prendere dal panico: imparate le basi nella nostra sezione dedicata agli strumenti.
Grazie a Marjorie per aver condiviso il suo tutorial.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto del vostro braccialetto bangle fai da te sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 1
Per misurare la circonferenza del braccialetto necessario, misurate la vostra mano nel punto più largo, dove le dita si incontrano, piegando il pollice verso l'interno. In questo modo si otterrà la lunghezza del filo da realizzare.
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 2
Iniziamo questo braccialetto con la linea centrale, che contiene le trottole, in modo che siano distribuite uniformemente in tutto il braccialetto.
È necessario infilare un numero pari di perline. Prendete circa 2 metri di filo per iniziare. Infilate le perline nel seguente ordine fino a raggiungere la lunghezza desiderata (qui 19 cm): 3 perline miyuki dorate, 1 trottola, 3 perline miyuki dorate e 3 perline colorate (dovete terminare il filo con 3 perline colorate).
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 3
Infilare la prima perlina dorata per creare l'anello. Il filo deve uscire dal lato opposto.
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 4
Iniziare la fila peyote classica, per posizionare la prima perla, saltare la prima perla dorata.
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 5
Passare l'ago attraverso i seguenti 3 punti (1 miyuki dorato, 1 trottola, 1 miyuki dorato)
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 6
Continuate con il peyote classico e ripetete l'operazione con ogni trottola.
Tappa 7
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 7
Per terminare la prima fila, infilare una perlina blu, quindi passare attraverso le 2 perline dorate per iniziare la nuova fila.
Tappa 8
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 8
Iniziare questa nuova fila infilando 5 perline dorate intorno alla trottola, quindi passare attraverso il primo miyuki dorato che si presenta.
Tappa 9
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 9
Continuare con il peyote classico e ripetere l'operazione per ogni trottola. (Le prime 2 o 3 file tendono a girare, quindi fate attenzione quando posizionate le perline).
Tappa 10
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 10
Per completare questo grado, infilate una perla blu, saltate la prima perla dorata e passate alle 6 successive per iniziare il nuovo grado.
Tappa 11
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 11
Iniziate questa fila con il peyote classico e, quando raggiungete la prima trottola, saltate il primo miyuki dorato e passate ai 5 successivi.
Tappa 12
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 12
Ripetere questo passaggio per tutto il bracciale.
Tappa 13
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 13
Terminate questa fila saltando il primo miyuki dorato e procedendo con i 4 successivi.
Tappa 14
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 14
Iniziare la nuova fila come di consueto, poi ad ogni trottola saltare il primo miyuki dorato e passare ai 3 successivi.
Tappa 15
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 15
Terminate la fila saltando il primo miyuki dorato, quindi procedete con i due successivi.
Tappa 16
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 16
Iniziare la nuova fila e, a ogni trottola, saltare la prima dorata e passare solo a quella centrale.
Tappa 17
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 17
Continuare il passaggio precedente per tutta la lunghezza.
Tappa 18
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 18
Per terminare questa fila, saltate il primo oro e poi lavorate le due file successive (in questo caso un oro e un blu) per iniziare la nuova fila.
Tappa 19
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 19
Intrecciare la peyote classica fino alla larghezza desiderata, terminando sempre la fila passando attraverso 2 perline in salita per poter iniziare una nuova fila.
Tappa 20
Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas : Tappa 20
Eseguite gli stessi passaggi sull'altro lato ed ecco il vostro braccialetto bangle (anello senza chiusura). Se volete renderlo un po' più rigido, potete applicare uno strato di vernice all'interno.
Schema Braccialetto di stoffa fai da te in peyote con perline Miyuki Delicas
EMJY
Autodidacte passionnée et touche à tout depuis toute petite, j?ai un besoin permanent de m’occuper les mains et l’esprit.. J?aime découvrir de nouvelles techniques, je tisse des perles, fais de la polymère, je couds, je crochète, je tricote, je bricole? mon appétit créatif est insatiable? J?aime également échanger et partager mon savoir avec d?autres personnes débutants ou confirmés. Il était donc évident que cela devienne mon métier, et c?est comme ça que l?entreprise Emjy est née en 2018.
Diagramma per polsino grafico
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Crystal x50
TPK-247
19 in magazzino
3,97€
Filo C-Lon D 0.3 mm -  White x 71m
C-LON-027
297 in magazzino
2,04€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
4,06€
Subtotale : 14,95€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11423 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Le tue domande (23)
Da Florence (16/09/2026 21:34:42)
Bonjour, est-ce qu’éventuellement vous le vendez aussi ? Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (17/09/2026 14:48:56)
Bonjour, nous sommes désolés mais nous ne vendons pas le bijou fini. En revanche, vous trouverez tout le nécessaire en bas de page du tutoriel pour le réaliser.
Da Marie (04/09/2025 18:25:32)
Le tuto est très bien fait mais malheureusement je ne suis pas satisfaite du résultat, mon bracelet gondole, qu'ai je malheureusement fait ? En espérant avoir des conseils pour pouvoir le refaire plus correctement, merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:30:29)
Bonjour, lorsqu’un bracelet bangle gondole, cela provient généralement de la tension du fil : soit il est trop serré, soit trop lâche. L’important est de maintenir une tension régulière tout au long du tissage, ni trop forte ni trop faible. Merci
Da Marie (01/09/2025 13:38:02)
Bonjour
Le tutoriel est très bien expliqué mais malheureusement au final le bracelet gondole, à quoi est ce du ? Qu'ai je mal fait ? en espérant pouvoir avoir une réponse pour pouvoir m améliorer, merci par avance,
Il nostro esperto Laurence ti risponde (23/09/2025 11:34:16)
Il s'agit de la référence ATT-848.
Il cliente Marie L. risponde (23/09/2025 22:20:36)
Merci beaucoup pour la référence
Il cliente Marie L. risponde (22/09/2025 17:37:23)
Merci beaucoup je vais essayer, serait il possible d avoir la référence du vernis decopatch à utiliser ? Merci par avance
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/09/2025 09:15:49)
Ce phénomène est souvent dû à une tension irrégulière du fil. Vous pouvez essayer quelques couches de vernis à l'intérieur du bangle pour le rigidifier légèrement, par exemple le vernis Decopatch.
Da Pat (26/08/2025 23:18:58)
Do you have this pattern in English?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (04/09/2025 11:32:32)
Hello ! The tutorial has now been translated. Thank you.
Da Catherine (19/07/2025 17:29:32)
Bonjour, Je voudrais savoir comment faire la longueur de 21 cm mais il n y a pas de mesures sur le graphique
Il nostro esperto Margaux ti risponde (19/08/2025 14:44:08)
Bonjour Catherine, le bracelet du tutoriel fait 19 cm. Chaque motif rajoute environ 1.5 cm. De ce fait, je pense que vous pouvez ajouter un seul motif pour la longueur souhaitée.
La tua recensione (4)
Da Nadine CRESSET (pubblicato su : 09/12/2021 )
Voici ma version plus colorée que l'original : A la place des Delicas 11/0 j'ai utilisé des 10/0 et par conséquent des toupies un peu plus grandes (des 6mm) pour aller avec, et j'ai ajouté une enfilade de Rocailles 15/0 pour combler les trous entre les Delicas des bordures.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/12/2021 12:27:15)
Bonjour Nadine,
Merci pour le partage de votre création. Cette version colorée fait son effet aussi ! Bravo
Da Cathy6678 (pubblicato su : 15/11/2020 )
Étapes bien détaillées et bien illustrées, faciles à suivre et le résultat est magnifique. Merci beaucoup
Da Cecile (pubblicato su : 16/08/2026 )
Je n arrive pas a faire la 2 ème face
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:36:42)
Bonjour, pour réaliser la seconde partie du bracelet, il suffit de reprendre exactement les mêmes étapes que la première (à partir de l'étape 4), mais en travaillant de l'autre côté de votre ligne centrale de départ. Repositionnez un nouveau fil sur la ligne centrale si nécessaire, puis tissez en peyote circulaire côté opposé, rang après rang, en respectant les mêmes règles de saut de perle autour des toupies. C'est bien précisé à l'étape 20 du tutoriel : « Réalisez les mêmes étapes de l'autre côté ».
Da Marie (pubblicato su : 31/07/2025 )
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/08/2018]
