Perno fai da te che bagna in argilla polimerica
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/08/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :67,94€
Come si realizza una spilla in argilla polimerica?
Come fare una spilla fatta di argilla polimerica?
Come fare una balneazione?
In uno degli ultimi numeri (aprile - giugno 2014) del laboratorio Nanas , trova il tutorial per pin DIY di Marion The Party Box . Segui passo dopo passo questo accessorio vintage fai da te in pasta sintetica. Questo tutorial è accessibile ai principianti e richiede pochissimo materiale. Per ulteriori accessori e gioielli fai da te polimero vai al nostro sito sezione Tutorial.
Broche DIY baigneuse en pâte polymère dans l'Atelier des Nanas
Grazie a Marion per aver condiviso il suo tutorial.
Passaggio 1:
Utilizzando un rullo, distribuire un pezzo di pasta Fimo fino a uno spessore di 2 - 4 mm.
Passaggio 2:
Ritaglia il disegno del bagnante e posizionalo sulla superficie piana della pasta Fimo. Quindi tagliare delicatamente il capo con il cutter.
Passaggio 3:
Disegna il design degli interni con la parte non tagliata della taglierina per segnare il contorno delle gambe, delle braccia e della testa. Quindi lasciare asciugare l'impasto.
Passaggio 4:
Indossare il colore della pelle e riempire le parti "pelle" del bagnante, quindi passare al rosa per il costume da bagno, per esempio. Lascia asciugare.
Passaggio 5:
Usando la matita bianca, disegna le strisce del costume da bagno e accentua i contorni per disegnarli meglio.
Passaggio 6:
Lascia asciugare.
Step 7:
Attacca la clip pin sul retro del tuo bagnante e lascialo asciugare.
Passaggio 8:
Usa una mano trasparente per dare un tocco finale alla tua spilla.
Passaggio 9:
Crea altre forme di spiedo per accompagnarlo, come un piccolo assaggio di au o una conchiglia. Lascia parlare la tua immaginazione!
Il tuo perno da nuoto fai da te ora è completo.
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #perlesandco !
Schema Perno fai da te che bagna in argilla polimerica
Techniques
Personalizza una penna con argilla polimerica
Pochette in pelle effetto Fimo
Posate in polimero nero e oro
Spilla in polimero pappagallo
Mandrino volpe polimero
spilla polimero tucano
Coquetier polimero di marmo artificiale
Fermaglio mm. 26 argentato x1
ACT-032
556 in magazzino
0,71€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Matita cutter + modellare
OUTIL-156
3,15€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
9 in magazzino
14,24€
Pasta per modellare Fimo Air Light microonde 250gr Bianco (n°0)
10,16€
Pasta Fimo Air light - Bianco (n°0) x250g
5,89€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
25 in magazzino
6,61€
Set di 8 pennelli poliamide rotondi e piatti Pop Art Pébéo - Marrone
8,14€
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo- Rosa indiano Mat n°12 x 120ml
5,59€
Fermaglio mm. 15.5 rodiato x1
ACT-594
0,35€
Subtotale : 65,69€
Da Delphine (16/05/2026 15:08:38)
Bonjour. Est il possible de retrouver le modèle du dessin ? Merci beaucoup 😊
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/05/2026 09:25:47)
Bonjour, le modèle est visible à l'étape 2. Vous pouvez imprimer la page du tutoriel ou ouvrir l'image dans un nouvel onglet avec un clic droit sur l'image pour l'imprimer séparément.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/08/2018]
