Bracciale Peyote Miyuki rotondo
Pubblicato il :16/10/2018
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :35,21€
Come realizzare un braccialetto peyote circolare?
Dopo aver testato il Peyote Pair, il Peyote Impair e il Peyote circolare, ecco una nuova variante del Peyote. Scoprite il Peyote circolare tubolare! Questo tutorial si rivolge più che altro alle perline esperte, poiché richiede la conoscenza di alcune tecniche di tessitura di base. Se siete principianti, provate prima il Peyote pari, dispari e circolare prima di fare il grande passo!
Che cos'è il peyote circolare?
È la stessa tecnica del Peyote circolare, ma grazie all'uso di perline di dimensioni diverse, è possibile piegare l'intreccio per formare un anello o, come in questo caso, un braccialetto di perline. Per una maggiore resistenza e per mantenere il braccialetto a forma di anello, inserite una perlina di metallo all'interno.
Create braccialetti di colori diversi e impilateli per creare un effetto di sovrapposizione. Potete anche aggiungere altri braccialetti di metallo. Scegliete i colori tra le nostre sfaccettature appiattite da 3x2 mm, le perline delicas 11/0 e le perline Miyuki 15/0.
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perles & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Schema Bracciale Peyote Miyuki rotondo
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB1152 - Galvanized Semi Mat Champagne
5,80€
Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g
6,00€
UFC-497
4341 in magazzino
Bracciale liscio a fascia fine 66 mm - Argento x1
BRACELET-046
Qtà : 2
78 in magazzino
8,95€
Rocaille Miyuki 15/0 2040 - Mat Metallic Brick Red x8g
1,93€
Aghi Pony misura 10/12 x6
OAC-1109
70 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB2106 - Duracoat Opaque Hawthorne
3,36€
Tonde schiacciate sfaccettate mm. 3.5x3 Blu chiaro x35cm
2,54€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4204F - Galvanized Mat Champagne x8g
2,95€
Subtotale : 35,80€
Le tue domande (10)
Da Pascale (05/10/2026 15:57:53)
Lors du tissage, le bracelet vrillesur lui-même ce qui empêche de le fermer correctement.
Merci d'avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/10/2026 18:13:23)
Bonjour, avant de placer le jonc en métal à l'intérieur, le tissage est effectivement très entortillé, c'est normal. La tension du bracelet jonc viendra le redresser.
Da Laurence (16/04/2026 17:52:54)
bonjour
j'ai essayé le même principe avec uniquement des miyuki, cela fait un bracelet plat mais je n arrive pas à le fermer en rond
faut-il faire des diminutions ou augmentation dans ce cas la? en effet, ce modéle semble plus grand au milieu
merci de votre réponse
Il nostro esperto Margaux ti risponde (09/06/2026 12:54:09)
Bonjour, nous avons démandé à Tiffanie, voici son retour :
Vous l'avez tissé en peyote en long et essayez de le refermer ? Ce tutoriel vous montre comment faire : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t18931-bracelet-jonc-fleurs-marguerites-en-tissage-peyote-pair-de-rocailles-miyuki.html pas besoin de diminution.
Par contre, n'essayez pas de le refermer sur un jonc en métal rigide comme ici, ça ne fonctionnera probablement pas. Je n'ai jamais essayé de faire un bangle à partir de la technique que vous venez de réaliser, donc je ne suis pas sûr du rendu si vous essayez de coudre ensemble les deux bouts par la suite. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. L'usage de perles de différentes tailles est ce qui permet de réaliser un bangle fermé. Je vous conseille plutôt de mettre des embouts comme pour ce bracelet : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15311-bracelet-jonc-en-brick-stitch-tubulaire-perles-miyuki-vertes.html Il vous faudra vérifier le diamètre du cylindre de perles pour choisir les bons embouts.
Da laurence (16/04/2026 11:48:54)
bonjour
j'ai essayé de faire ce bracelet avec seulement des miuky , mais je n'arrive pas à fermer le bracelet.
faut-il faire des augmentations ou des dimentions dans ce cas
merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 14:29:47)
Bonjour, ce modèle est conçu avec plusieurs tailles de perles (facettes aplaties 3x2 mm, delicas 11/0 et rocailles Miyuki 15/0) : c'est justement cette différence de diamètre qui permet au tissage de se replier en tube et de se refermer. Si vous utilisez uniquement des Miyuki d'une seule taille, le tissage reste plat et ne peut pas former l'anneau, ce qui explique votre difficulté. Il ne s'agit donc pas d'augmentations ou de diminutions à ajouter, mais bien de respecter le mélange de tailles indiqué dans le tutoriel. Vous pouvez varier les couleurs, mais gardez les trois types de perles pour obtenir la forme jonc.
Da Fabienne (10/02/2026 17:41:55)
Bonjour, je viens d'acheter tout le matériel pour faire ces bracelets mais a part la vidéo, il n'y a pas d'autres explications et j'avoue que je ne sais comment faire. Pourrais je avoir un schéma? Merci
Il cliente Fabienne N. risponde (20/02/2026 12:48:12)
Merci j'ai réussi à faire mon schéma mais je trouve que les perles bleues sont un peu fades par rapport à la couleur du tutto. Dommage je vous enverrai une photo quand j'aurai terminé
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/02/2026 07:15:02)
Bonjour, malheureusement, aucun schéma n'est disponible pour ce tutoriel, uniquement la vidéo. Nous allons toutefois voir avec la créatrice s’il est possible d’en proposer un. En attendant, je vous invite à utiliser une grille vierge et à réaliser le schéma en vous appuyant sur la vidéo.
Da Martine (21/11/2025 20:10:18)
Bonjour, le schéma de ce bracelet n'est plus disponible ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (25/11/2025 12:12:02)
Bonjour Martine, il n'y avait pas de schéma pour ce tutoriel. Vous deviez voir marquer "schéma bracelets joncs" car il manquait la photo au format portrait que je viens de rajouter.
Da Virginie (pubblicato su : 23/02/2022 )
Magnifique, c'est totalement ce que je souhaitais comme rendu. Merci Perles and co ?
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (24/02/2022 15:39:18)
Génial ! Merci pour ce commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/10/2018]
