Bracciale con bracciale Miyuki intrecciato in blu Peyote Impair e senape
Pubblicato il :31/10/2018
Tempo :4h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :33,24€
Video - Bracciale con bracciale Miyuki intrecciato in blu Peyote Impair e senape
Come si realizza un braccialetto di perline?
Come far intrecciare Peyote Impair?
Come realizzare un braccialetto di perle intrecciate?
Come creare un braccialetto con ago Miyuki?
La trama di Peyote ti consente di realizzare braccialetti di perline senza telaio . Avrai solo bisogno di filo e ago da calibro 12. Esistono diverse tecniche di tessitura di Peyote, tra cui il Peyote Pair e il Dispari. Distinguiamo il Peyote Even e Odd al numero di perle nella larghezza del bracciale. Con il Peyote Impair puoi creare pattern centrati sulla larghezza e rifinire il bracciale a punta, cosa che non è possibile con il Peyote Pair. Il Peyote Pair è comunque un po 'più facile da realizzare rispetto al Peyote Impair. Se inizi, ti consigliamo di iniziare con un progetto Peyote Pair per comprendere il principio di questo tipo di tessitura. Ad esempio questa " Coppia di peyote braccialetto perline Miyuki Delicas ".
Schema manchette miyuki peyote impair bleu et moutarde
Ecco un video che mostra i passaggi importanti della tessitura di Peyote Impair. Il bracciale Miyuki intrecciato è rifinito con top in tessuto Peyote Miyuki creati in casa da Perles and Co. Questi suggerimenti sono esclusivi per Perles e Co e danno una finitura professionale ai tuoi gioielli tessuti. Nel video utilizziamo il filo blu per una migliore visualizzazione, ma non esitare a prendere filod'argento o d'oro in modo che sia meno visibile sulle punte.
Bracelet Manchette Miyuki tissé en Peyote Impair bleu et moutarde final
Se hai problemi con l'inizio di questa tecnica di tessitura, c'è un secondo metodo per avviare la tessitura di Peyote Impair. Questa tecnica includeva l'uso di un accessorio aggiuntivo: l' avvio rapido Peyote . Non esitare a consultare il nostro video.
Le perle Miyuki Delicas 11/0 sono perle cilindriche e molto regolari, ideali per tessere perle.
Ti è piaciuto questo tutorial? Trovate anche il nostro altro tutorial in bracciale con polsini intrecciati di Peyote con altri pezzi di perline tessute Beads and Co " Miyuki Peyote 13 Woven Earrings "
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs
Schema
Schema Bracciale con bracciale Miyuki intrecciato in blu Peyote Impair e senape
Catena di estensione mm. 50 a 60 Placcatura argento fino
0,61€
Catene di prolunga da 50 a 60 mm Argentato x10
2,84€
Ago John James misura 12 29.5 mm x25
OAC-101
182 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1125 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0114 - Transparent Silver Gray Gold Luster
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB2128 - Duracoat Opaque Nile Blue
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2132 - Duracoat Opaque Bayberry
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2286 - Opaque Glazed Toast Mat x8g
4,37€
Chiusura a molla 6mm con anello chiuso Argento 925 x1
0,61€
Terminali per tessitura rocailles/Delica Perles & co 18 mm argentato
3,25€
Subtotale : 36,04€
Le tue domande (3)
Da YVONNE (29/07/2026 18:02:22)
Comment télécharger ce bracelet manchette bleu et moutarde, car il n'y a pas de lien ?
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 08:30:16)
Bonjour, ce contenu est un tutoriel en vidéo et non un document PDF téléchargeable. Vous pouvez visionner la vidéo directement sur la page du tuto, elle reprend toutes les étapes du tissage Peyote Impair ainsi que la pose des embouts Miyuki. Le diagramme du motif bleu et moutarde n'est pas fourni en téléchargement, mais vous pouvez imprimer la page du tutoriel. Belle création
Da Sophie (12/05/2025 19:16:20)
Je vais finir mon bracelet en pointe. Mettre un anneau ouvert dans la perle, est-ce aussi solide que coudre un anneau fermé sur la dernière perle?
Je pense également réaliser une version avec les White Opal AB à la place des Silver et un embout de tissage en inox. Faut-il prendre du 16 mm? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/05/2025 08:59:34)
Vous pouvez utiliser un anneau fermé de 5x0.7 mm par exemple ACX-997 ou ACX-998 ou encore ACC-852 ou ACC-853
Il cliente Sophie D. risponde (18/05/2025 23:13:07)
Bonjour, merci pour ces précisions, quelle taille d'anneau fermé en inox me conseillez-vous, plus épais que 4*0,6mm, du coup?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2025 09:55:33)
Nous vous conseillons de coudre solidement un anneau fermé à la dernière perle, il y a toujours un risque que l'anneau ouvert s'ouvre, surtout que seul des anneaux très fins passeront dans les Delica.
L'embout 16 mm sera un peu juste mais vous pouvez réaliser une légère diminution afin d'adapter votre tissage.
Da STEFANIA (13/09/2024 10:09:08)
Ciao, che lunghezza deve avere il filo per iniziare questo braccialetto?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 10:49:29)
Ciao, puoi prendere da 1,5 a 2 m. Nella tessitura con perline ad ago, tagli un pezzo di filo con cui ti senti a tuo agio nel tessere e ne prendi uno nuovo quando il primo si esaurisce. Si parla di “lunghezza del braccio del filo”, perché la lunghezza ideale è la lunghezza dei suoi bracci. Non utilizziamo un solo filo per tutte le tessiture, e questo vale per tutti i tutorial di questo tipo che incontrerai.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2018]
