Ghirlanda natalizia in macramè fai da te
Fatto da : TinySneakPeek
Pubblicato il :09/12/2018
Tempo :3h
Prezzo :21,02€
Come realizzare una corona in macramè?
Sapete già che tema farete per le feste? Per un Natale naturale o bohémienfai da te, siete nel posto giusto. Che ne dite di realizzare una ghirlanda natalizia in macramè? Grazie alla guida passo passo di Amélie , potrete realizzare una decorazione natalizia in macramè fai da te. Legate i fili di cotone su un cerchio di metallo, decoratelo con una ghirlanda leggera e il gioco è fatto. Potete decorare la vostra casa con uno spirito naturale molto rilassante.
Per questo tutorial proponiamo corde per macramè di colore naturale, ma potete realizzarlo anche con altri colori. Abbiamo decine di colori di corda per macramè da 3 mm.
Se siete alle prime armi con il macramé, non esitate a guardare il nostro video per conoscere tutti i nodi del macramé.
Grazie ad Amélie per aver condiviso questo tutorial.
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 1
Tagliare 84 fili, ciascuno lungo 60 cm.
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 2
Per completare questo tutorial, dovrete padroneggiare tre diversi nodi macramé: il nodo a testa di allodola, il nodo piatto alternato e il nodo baguette obliquo. Per imparare i nodi di base del macramè, consultare la nostra scheda tecnica.
Con la tecnica del nodo a testa di allodola, disponete ogni filo intorno all'anello fino a coprirlo completamente.
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 3
Devi rispondere a questo.
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 4
Eseguire una prima fila di nodi a rovescio alternati intorno al cerchio.
Passare il filo di destra sotto i due fili centrali e sopra il filo di sinistra. Poi il filo di sinistra sopra i due fili centrali e sotto il filo di destra. Stringere la prima parte del nodo.
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 5
Ripetere l'operazione invertendo i fili: passare il filo di sinistra sotto i due fili centrali e sopra il filo di destra, quindi passare il filo di destra sopra i fili centrali e sotto il filo di sinistra. Stringere la seconda metà del nodo.
Il nodo rovescio alternato è completato. Formare una seconda fila di nodi a rovescio alternati.
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 6
Nella terza fila, formare nodi piatti alternati nel modo seguente: *due nodi, uno spazio*. Ripetere l'operazione intorno al cerchio
Nella quarta fila, formare nodi piatti alternati nel modo seguente: *Due spazi, un nodo. Formando così dei triangoli.
Tappa 7
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 7
Fate dei nodi obliqui sotto il lato destro di ogni triangolo. Ripetete il procedimento facendo dei nodi obliqui sotto il lato sinistro. Infine, legare insieme i due lati. Fate questo per tutto il lavoro.
Per fare un nodo a bastoncino inclinato, utilizzare il filo nella parte superiore del triangolo. Questo fungerà da guida. Avvolgere il filo successivo intorno al filo guida una volta da sotto, poi di nuovo verso la parte anteriore e infine attraverso l'asola risultante. Avvolgerlo nuovamente nello stesso modo. Il nodo obliquo a bastoncino è ora completo.
Tappa 8
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 8
Collegare i triangoli tra loro con nodi a barretta obliqui (vedi spiegazioni nella fase precedente).
Tappa 9
Ghirlanda natalizia in macramè fai da te : Tappa 9
Tagliate i fili in eccesso e fissate la ghirlanda con una fascetta.
Schema Ghirlanda natalizia in macramè fai da te
Projets
Techniques
Evènements
Matières
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Fai da te - Albero di natale macramè
Cerchio nudo in metallo per acchiappasogni e abat-jour 22cm Bianco
2,14€
Cordone per macramè - Kesi Art - 3 mm Bianco naturale (n°11) x 62 m
12,63€
Ghirlanda luminosa da decorare 20 lampadine LED Trasparente x2.2 m
6,61€
Subtotale : 19,37€
Bobina di corda di cotone Macramè 3mm Skinny Blue x 55m
11,08€
Bobina di corda di cotone per macramè da 3mm - Skinny Marrone x 55m
11,08€
Bobina di corda di cotone per macramè da 3 mm - Skinny Giallo x 55 m
11,08€
Bobina di corda di cotone Macramè 3mm Skinny Pink x 55m
11,08€
Bobina di corda di cotone Macramé 3mm Skinny Ecru x 55m
11,08€
Bobina di corda di cotone Macramè 3mm Skinny Black x 55m
11,08€
Da savi (17/10/2022 15:09:12)
cosa vuol dire stringa il nodo? e non capisco la fase dopo...
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2022 09:57:27)
Ciao, abbiamo cercato di rendere il tutorial più chiaro. capisci meglio?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/12/2018]
