Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :12/02/2019
Tempo :0
Prezzo :63,59€
Realizzate un pendente a forma di cuore in pasta polimerica e resina UV Led contenente un petalo di rosa.
Come si realizza un'imitazione del legno d'ebano in pasta polimerica? La resina UV Led è resistente al forno? Troverete tutte le risposte in questo tutorial su polimeri e resina.
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 1
Prendete una piccola rosa secca e rimuovete i petali. Con una lama, tagliare la forma di un cuore da uno dei petali. Versare alcune gocce di resina UV sul fondo dello stampo a cuore, quindi accendere una volta la lampada UV.
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 2
Posizionare il petalo lavorato sopra la resina indurita, quindi aggiungerne altri ai bordi della resina. Azionare la lampada due volte di seguito.
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 3
L'effetto legno che stiamo per creare è un po' fantasioso perché abbiamo aggiunto una pasta metallica, questa è una Métallic di Cernit, che avrebbe potuto essere fatta con la pasta di rame di Fimo. Prendete 3 barrette di argilla nera e 3 barrette di argilla bronzo, allungatele a cilindro, mettetele una accanto all'altra e poi arrotolatele il più strettamente possibile fino a romperle.
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 4
Formare una palla di pasta con l'impasto, allungarla di nuovo per formare un cilindro e continuare a girare. Dovrete ripetere questo passaggio tre volte prima di ottenere strisce abbastanza sottili. Tagliare il cilindro in 3 sezioni e metterle una sopra l'altra.
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 5
Passare il rullo sulle estremità del cilindro in verticale per seguire le linee. Nella stessa direzione, passare il tutto attraverso la macchina per la pasta, piegando sempre la pasta in due parti e inserendola attraverso la piega. Saranno necessari 3 o 4 passaggi nella macchina per la pasta alla tacca più larga.
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 6
Tagliare il foglio di legno in due parti e sovrapporle. Arrotolare per eliminare eventuali bolle d'aria tra i due strati.
Tappa 7
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 7
Prendere un tagliabiscotti a forma di cuore della stessa dimensione del cuore in resina. Prendetene uno dal piatto di legno. Posizionare il cuore di resina nella forma scavata e raccogliere la pasta intorno alla resina.
Tappa 8
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 8
Prendete un tagliabiscotti a cuore più grande e tagliate un altro cuore intorno al primo. Cuocete il cuore in resina polimerica in un forno tradizionale, facendo attenzione a non superare i 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 9
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 9
Utilizzare una micro-maglia per levigare e lucidare il legno polimerico sotto l'acqua saponata. Strofinare il pezzo sul denim per lucidarlo.
Tappa 10
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 10
Spalmare alcune gocce di resina sul retro del pezzo e attivare la lampada 2 volte.
Tappa 11
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 11
Con un trapano Dremel o con un mandrino a mano, forare la parte superiore del cuore con una punta molto fine. Prendete il gambo di un chiodo e tagliatelo in un piccolo pezzo di circa 4 mm. Fissatelo nel foro con la colla.
Tappa 12
Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano : Tappa 12
Aggiungere un anello all'occhiello del gambo, quindi tagliare un pezzo di catena dorata. Passare la catena in un portachiavi, usando gli anelli per collegare le estremità della catena.
Schema Cuore in resina UV Led e polimero effetto ebano
Karine Barrera
Matières
Styles
Spillo con anello mm. 70x0.7 dorato con oro fino x10
1,01€
FIMO-009
252 in magazzino
Set di mini stampini in metallo forma cuore x5
OUT-455
155 in magazzino
2,54€
Portachiavi anello mm. 25 dorato x1
POC-048
4919 in magazzino
0,51€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Pasta Cernit Metallic 56gr Bronzo
CERNIT-138
80 in magazzino
2,34€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Assortimento di fiori secchi e pressati per creazioni diy - Rosa x1
8,33€
Subtotale : 54,19€
Da Caroline (17/10/2021 17:15:09)
Quelle chaîne conseillez-vous pour un porte clef solide? merci pour votre réponse
Il cliente karine b. risponde (18/10/2021 15:17:55)
Bonjour, je vous conseille cette référence: KCH-096
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/02/2019]
