Crea facilmente un paio di orecchini personalizzati con questi orecchini perno per cabochon con fondo piatto da 8 mm in acciaio inossidabile 304.
Progettati per ospitare cabochon a fondo piatto da 8 mm, questi orecchini perno costituiscono una base semplice e versatile per realizzare un paio su misura. Il loro supporto rotondo consente di incollare direttamente il cabochon per ottenere una finitura pulita e discreta. Realizzati in acciaio inossidabile 304, offrono una base sobria che lascia tutto lo spazio visivo alla pietra o al cabochon scelto. La confezione comprende 2 orecchini perno, ovvero il necessario per realizzare un paio coordinato. Prima del montaggio, verificate attentamente che il vostro cabochon misuri 8 mm e abbia un fondo piatto compatibile con la superficie del supporto.
Cosa fare con questi orecchini a perno per cabochon?
Scegliete tra la nostra selezione di cabochon in pietra semipreziosa da 8 mm per comporre un paio colorato o più naturale, a seconda del vostro stile. Potete optare per cabochon identici per ottenere un effetto classico oppure scegliere due pietre diverse per creare un paio asimmetrico. Per fissare in modo duraturo il cabochon sul supporto, utilizzate una colla per gioielli Hasulith adatta a questo tipo di montaggio. Fate attenzione ad applicare una piccola quantità di colla per evitare che fuoriesca intorno alla pietra.
Che siate principianti o creatori esperti, questi orecchini perno consentono di realizzare rapidamente un gioiello personalizzato con pochi componenti. I nostri tutorial e le schede tecniche vi forniscono consigli e suggerimenti per scegliere un cabochon compatibile, dosare correttamente la colla, centrare la pietra e ottenere finiture pulite e regolari.
Diametro: 10 mm
Diametro interno della montatura: 8 mm
Venduti in confezioni da 2 pezzi, ovvero 1 paio
Farfalline inclusi
/im-Orecchini-perno-in-resina-polimerica-con-piccoli-fiori.jpg)
/im-Orecchini-etnici-placcati-in-oro.jpg)
