Questi orecchini tondi in ottone sono rifiniti con una placcatura in argento fine da 1 micron. Si adattano perfettamente a un cabochon rotondo a base piatta di 8 mm di diametro.
Questo primer per gioielli è ideale per creare orecchini fai da te in un batter d'occhio. Basta attaccare un cabochon e il gioco è fatto!
Come si attacca un cabochon?
Non potrebbe essere più facile! Tutto quello che dovete fare è applicare un po' di colla per gioielli alla vostra montatura, quindi posizionarvi sopra il cabochon. Aspettate qualche minuto e i vostri orecchini sono pronti!
Potete utilizzare cabochon già pronti o crearli in resina per orecchini originali.
Karine vi mostra anche quattro modi per realizzare un cabochon in pasta polimerica.
Indossate le vostre borchie da sole o in combinazione con gli altri orecchini dei nostri tutorial per orecchini fai da te.
Avete un solo foro nel lobo dell'orecchio? Nessun problema! Aggiungete un orecchino o un bracciale per orecchie e otterrete un effetto impilato!
Siete principianti e volete imparare a creare gioielli fai da te?
Abbiamo raccolto alcune schede tecniche per aiutarvi a imparare le basi della creazione di gioielli.
Scoprite come aprire un anello, come incollare un cabochon sui vostri primer per gioielli o come formare un anello su un chiodo.
Con alcune nozioni di base e un po' di pratica, diventerete dei veri professionisti!
Specifiche tecniche:
Diametro: 9,2 mm
Diametro interno della crimpatura: 8 mm
Venduto come 2 orecchini perno o 1 paio
Farfalline incluse
/im-Orecchini-perno-in-resina-polimerica-con-piccoli-fiori.jpg)
/im-Orecchini-etnici-placcati-in-oro.jpg)
