6 Recensioni
Filo Fireline - 0.10 mm (14LB) Crystal x300 m
Berkley
Codice : BRF-850
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
❤ Perline di Puca ® ❤
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Perline in vetro
Perline in vetro
Cristallo di Boemia
Cristallo di Boemia
DIAGRAMMA Collana «Idyle» © di PUCA®
Come irrigidire una tessitura di perle?
Come leggere un gancio griglia a spirale?
Ciondolo Love-You in perle di vetro di Puca
Le tue domande (5)
Da Karine (09/12/2025 07:08:49)
Je suis perdue entre tous les fils. Pour tisser des miyuki silk satin en peyote ou brick stich, quel fil privilegier pour qu il ne se voit pas et soit resistant : il y a du 0.10 et du 0.12 avec des resistances plus importantes selon le metrage vendu... je duis perdue du coup. Merci pour vos retours.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/12/2025 09:52:27)
Bonjour, pour tisser des perles Miyuki Delica Silk Satin, il est important de prendre quelques précautions. Ces perles sont fabriquées en fibre de verre pour obtenir cet effet satiné si particulier, mais cela les rend plus fragiles et un peu moins régulières que les Delica classiques. Leur tranche, légèrement saillante, peut aussi user ou couper le fil de tissage.
Voici quelques conseils pour en profiter sans souci :
Privilégiez un fil très résistant, comme le FireLine.
Évitez de placer les Silk Satin en bordure de vos tissages : leurs bords peuvent frotter et fragiliser le fil. Mieux vaut les utiliser au cœur du motif.
Utilisez-les avec modération, en touches décoratives.
Ne les choisissez pas pour des techniques où le fil frotte beaucoup sur les arêtes (ex. : partie centrale d’un tissage herringbone).
En résumé, elles ne sont pas toujours recommandées pour certains projets très sollicités, mais elles apportent un superbe rendu lorsqu’elles sont utilisées judicieusement.
De plus, le FireLine n’est pas forcément le fil le plus adapté pour le tissage peyote ou brick stitch, car il est moins souple que des fils comme le Sono ou le Miyuki.
Si vous hésitez sur le choix du fil selon la technique utilisée, nous avons une fiche technique dédiée qui pourra vous guider dans vos projets de tissage Miyuki.
En espérant que ces conseils vous seront utiles.
Da Jessy (29/08/2025 13:58:43)
Bonjour, j’utilise le 4lb et j’aimerais savoir si celui-ci peut le remplacer vu que vous êtes en rupture et que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir en ravoir. Merci.
Il nostro esperto Manon ti risponde (01/09/2025 10:03:54)
Bonjour, le Fireline sera disponible que fin octobre, vous pouvez utiliser le fil Wildfire en remplacement.
Da franco (05/12/2024 02:18:22)
el hilo fireline para el uso de las delicas de miyuki de 11/0 cual el calibre ideal y color?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 11:06:30)
Hola, sí, este hilo es el correcto. Elija una aguja de tamaño 12.
Da Aurelie (02/07/2024 22:54:08)
Bonjour, quelle est la différence avec la référence FCU-960 vu que le diamètre est le même svp ? Merci d'avance.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (03/07/2024 11:47:49)
Bonjour, le conditionnement est différent le FCU-960 est par 50m alors que le BRF-850 est par 300m. De plus la résistance du BRF-850 est plus élevé 14LB soit 6.2kg contre 4LB pour le FCU-960
Da SARIA (17/11/2023 11:53:52)
Bonjour
je ne retrouve plus la référence FC459, du fil fireline de 0,06 mm. L'avez-vous arrêté?
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto ti risponde (20/11/2023 11:16:04)
Bonjour, cette références est définitivement supprimée par le fabricant.
La tua recensione (6)
Da Laetitia (pubblicato su : 14/10/2025 , acquistato su : 07/10/2025)
Je suis d'accord avec les avis précédents. Le fil est complètement blanc et non crystal. D'accord aussi sur le fait qu'il se dédouble.
Dommage ! La prochaine fois j'achèterai également le 50m (qd il sera en stock)
Il nostro esperto Julie ti risponde (27/10/2025 11:32:22)
Merci beaucoup pour votre retour et pour votre message.
Afin que nous puissions faire remonter le problème au fournisseur, pourriez-vous nous envoyer quelques photos du fil et de la bobine (afin de voir le numéro de lot) ?
Si possible, une courte vidéo montrant comment le fil se dédouble nous aiderait également à mieux comprendre ce qui s’est produit.
Je vous invite à transmettre ces éléments directement à notre service client à l’adresse suivante : [email protected]
L’équipe pourra ensuite analyser la situation et vous proposer la solution la plus adaptée.
Merci encore pour votre retour, cela nous aide à améliorer nos produits.
Da Céline (pubblicato su : 02/10/2025 , acquistato su : 17/06/2025)
Habituée des bobines de fireline en 50 mètres je me suis laissée tenter par cette grosse contenance et je suis très déçue.
Le fil s effiloche se dédouble ça fait des noeuds il casse … grosse déception au regard du prix très élevé je ne recommande pas du tout
Il nostro esperto Julie ti risponde (10/10/2025 12:06:09)
Ce n'est pas normal que le fil se dédouble et fasse des nœuds. Dans ce cas, merci de contacter notre service client à l'adresse : [email protected]
Pensez à joindre une photo du fil et de la bobine afin que nous puissions voir le numéro de lot (ou une vidéo, encore mieux).
Nous n’hésiterons pas à faire remonter l’information au fabricant.
Merci également de nous préciser à quel moment le fil se dédouble — par exemple, lors du montage — et de nous donner quelques explications sur la manière dont cela s’est produit.
Nous vous remercions pour votre coopération.
Da Annie (pubblicato su : 24/09/2025 , acquistato su : 09/09/2025)
Bonjour je suis très déçue par cet article acheté car le 50m est en rupture de stock. La couleur est totalement différente. Pas du tout cristal mais franchement blanc ! Il s'effiloche et n'est pas du tout de la même qualité.. je regrette cet achat
Il nostro esperto Julie ti risponde (09/10/2025 15:35:58)
Le fabricant nous a précisé que sur la référence en 300 mètres (14 lb au lieu de 4 lb), le fil est légèrement plus épais, même s’il est indiqué au même diamètre. Cela se joue à quelques dixièmes de millimètre.
Cette petite différence explique également pourquoi le fil paraît un peu plus blanc.
En revanche, ce qui n’est pas normal, c’est le fait que le fil se dédouble.
Notre service client va vous contacter afin de vous demander des photos ainsi que le numéro de lot, afin que nous puissions transmettre la réclamation directement au fabricant.
Nous serons réapprovisionnés sur la bobine de 50 mètres d’ici la fin du mois.
Da anonyme (pubblicato su : 06/06/2019 , acquistato su : 24/05/2019)
Je suis ravie de trouver ce fil en 270 m ! J'utilise uniquement cette marque pour mes perlages car j'en ai essayé plusieurs et je trouve que c'est le mieux. Merci !
Da Anonyme (pubblicato su : 23/10/2017 , acquistato su : 23/10/2017)
Merci ! enfin des bobines de 270m, pour ce fil que j'adore... et a un prix très compétitif (moins cher que sur les sites de pêche où je le trouvais jusqu'à présent). Bravo perles and co !
