Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 100
Cléopâtre
Codice : OUTIL-340
Come usare i cabochon lente
Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
Vaso minuto fai da te tie and dye
Le tue domande (6)
Da Céline (01/08/2026 19:06:24)
je souhaite trouver un vernis pour mettre sur des créations en plastique fou, est-ce que celui-ci pourrait convenir ?
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (03/08/2026 11:23:28)
Bonjour, n'ayant pas testé ce vernis sur du plastique dingue, nous ne pouvons pas vous garantir le résultat. En revanche, en théorie, le vernis glassificateur de Cléopâtre étant adhérant sur la plupart des surfaces, y compris les matières plastiques lisses, cela est tout à fait envisageable. Il devra bien entendu, être appliqué uniquement en finition, une fois le plastique passé au four, complètement rétracté et parfaitement refroidi.
Da Nadine (07/11/2025 17:59:18)
Bonjour, est il possible de faire durcir le vernis glassificateur au four domestique une fois pour essayer ? (le four dans lequel je fais cuire les aliments) ? ou est ce déconseillé ?
Merci par avance pour votre retour.
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (12/11/2025 13:25:15)
Ce n’est pas une obligation de passer le vernis au four.
Un passage jusqu’à 60° pendant 15 à 20 minutes peut accélérer le séchage à cœur du vernis
Da Berengere (16/02/2021 12:39:30)
Bonjour, je réalise des bijoux en papier ( une base en bois, et papier collé), je cherche un vernis brillant et transparent au séchage qui permettrait au bijou de résister aux chocs.
Avec un temps de séchage assez rapide, car j imagine que le passer au four est impossible..
Auriez un produit à me conseiller ?
Je vous remercie d avance pour votre retour.
Bien cordialement
Il nostro esperto ti risponde (17/02/2021 14:17:31)
Je vous conseille le vernis diamond glaze qui existe en flacon de 60 ml ou 237 ml
https://www.perlesandco.com/Colle-Vernis-Diamond-Glaze-x60ml-p-30227.html
bonne création !
Da Pascal (08/03/2019 16:58:51)
Ce produit que je viens de tester est vraiment excellent à tous points de vue !
- Déjà à l'ouverture du flacon une bonne surprise. Non pas un large trou dans lequel il faut planter le pinceau comme c'est le cas avec certains produits, mais plutôt un bec verseur très pratique. Cela évite aussi qu'au fil des utilisations le vernis soit souillé lorsqu'on utilise un pinceau qui n'est pas parfaitement propre ou ayant encore des traces d'autres produits.
- Une couleur blanche qui permet de voir facilement l'étalage uniforme du produit sur l'objet à vernir.
- Pas de bulle ni aucune difficulté à l'utilisation. Pas non plus d'odeur malsaine puisqu'il est sans solvant.
- Une fois sec un rendu parfaitement transparent.
- Une dureté impressionnante avec une forte résistance aux coups et rayures. On dirait du verre là où d'autres vernis sont plus "gommeux".
- Et bonus, là aussi contrairement à d'autres produits testés, le lavage du pinceau se fait hyper facilement à l'eau froide sans créer de grumeaux poisseux comme c'est parfois le cas avec le vernis d'autres marques.
Bref 100% satisfait. Maintenant je cherche un vernis avec les même propriétés mais en mat. Ça existe ?
Il nostro esperto ti risponde (08/03/2019 17:41:53)
Non désolé il n'existe pas en mat.
Mais il y a le vernis velour
Da anonyme (29/04/2014 15:11:54)
Bonjour
je souhaite retrouver le produit d'avant, je l'utlisais sur ma pate fimo je trouve que celui ci est completement decevant avez un produit qui ressemblait fort a celuid 'vaant à me conseiller en remplacement ?
mille merci pour votre aide
aurélie
Admin :
Il est difficile de trouver un vernis similaire, peux être que ce tableau pourra vous aider dans votre choix :
http://www.perlesandco.com/pratiques_info.php?praPath=9&pratiques_id=265
Da karine (pubblicato su : 19/02/2013 , acquistato su : 22/09/2012)
Attention la qualité de ce produit laisse franchement à désirer. Plus du tout d'aspect brillant et au contraire des traces ,des bulles ... Un vrai désastre... 0 ne pas acheter...
Il nostro esperto ti risponde (19/02/2013 17:02:37)
Bonjour, désolée nous avons eu un autre retour négatif sur cette nouvelle formule, je vais en faire part à notre fournisseur. Je reviens vers vous dès que j'ai des informations.
