4 Recensioni
Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 250
Cléopâtre
Codice : OUTIL-256
Acrylic pouring - silicone per creare effetti - Magic'PLOP Cléopâtre x15 grAcrylic pouring - silicone per creare effetti - Magic'PLOP Cléopâtre x15 gr
5,28 €
Le tue domande (10)
Da lebourg (19/03/2026 16:33:36)
bonjour je desirerais appliqué ce vernis sur des assiettes en grée car le verni est partis sachant qu elle sera en contacte avec de la nourriture et apres puis je mettre mes assiettes au lave vaisselle merci pour votre aide
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/03/2026 09:28:07)
Bonjour, ce vernis Cléopâtre est idéal pour les loisirs créatifs, mais il n'est pas adapté à un usage alimentaire. Pour votre sécurité, nous vous déconseillons donc de l'appliquer sur de la vaisselle.
Da sophie (15/12/2025 10:37:37)
Etes il possible de l'utiliser pour rigidifier des boucles d'oreille en Miuyki?
Est ce qu'on ne perd pas le côté mat et brillant des perles si on l'utilise?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/12/2025 15:00:54)
Bonjour, nous avons réalisé une fiche technique récapitulative pour savoir quoi utiliser afin de rigidifier ces tissages. Tous les vernis-colles Décopatch sont adaptés pour cela. Pensez à choisir votre vernis en fonction de la finition des perles utilisées. Par exemple, le vernis Décopatch hypoallergénique crée un film satiné par-dessus les perles, tandis que le vernis brillant rendra les perles mates brillantes. C’est pourquoi il est préférable d'appliquer le vernis au dos.
Da Nadine (11/11/2025 12:14:35)
Est il compatible avec la naturesin
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/11/2025 08:42:49)
Bonjour, pouvez-vous m’indiquer la référence du produit pour lequel vous souhaitez vérifier la compatibilité ?
Da Chloé (30/04/2025 00:35:21)
Bonjour
Peut-on utiliser le vernis sur du bois ? Afin de garder un transfert d’image sur le bois.
Merci de la réponse
Il nostro esperto Manon ti risponde (06/05/2025 09:03:33)
Bonjour, oui ce vernis peut être utilisé sur du bois.
Da Marion (09/01/2025 12:54:56)
Bonjour
J'ai des bulles qui apparaissent au séchage, ce qui rend mes pièces en fimo imparfaite et non lisse . J'ai essayer de faire partir les bulles en chauffant avec briquet mais cela n'est pas mieux que faire ?
Quel pinceau utiliser ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/01/2025 10:17:56)
Bonjour, il faut bien mélanger le vernis très doucement pour éviter les bulles. Puis, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau brosse à poils doux. https://www.perlesandco.com/set-de-6-pinceaux-polyamide-pebeo-plats-manches-courts-dore-p-78505.html
La tua recensione (4)
Da sandra (pubblicato su : 01/12/2015 , acquistato su : 27/09/2015)
j'hésiter a acheter ce vernis après avoir lu les commentaires , je me suis lancer et je ne suis pas déçus du produit,
je l'utilise sur de la pate polymère et le résultat après 3 couches et superbe , bien brillant, aspect glacé.
Da Melody (pubblicato su : 16/09/2014 , acquistato su : 14/09/2014)
Au début du pot, vernis parfait: les rares bulles suite à l'application disparaissaient aussi vite et le vernis se lissait parfaitement, aucun souci non plus avec les différentes encres des supports sur lesquels je l'appliquais. Or, j'entame maintenant le dernier tiers du pot et systématiquement des tonnes de bulles se forment au séchage, alors qu'elles n'y sont pas au moment de l'application, et il fait baver les encres, pourtant j'utilise les mêmes supports, les mêmes pinceaux, le même papier et la même imprimante. Très déçue, apparemment ce produit vieillit mal.
Il nostro esperto ti risponde (17/09/2014 08:21:02)
Admin :
Cela peut venir du stockage ou du mauvais vissage du bouchon.
Notre service relation client va vous contacter par mail à ce sujet.
Da sandra (pubblicato su : 22/11/2013 , acquistato su : 16/10/2012)
En ce qui me concerne je suis plutôt satisfaite du produit, l'application est facile, seule la cuisson est dure à maîtriser.
Da VERONIQUE (pubblicato su : 05/03/2013 )
déçue également de cette nouvelle version il y a comme un dépot de particule qui reste sur l'objet verni qui est déplaisant,brillant soit mais vilain quand meme
car on a l'impression d'avoir verni avec des poussieres le premier alors etait mieux
et trop de bulles qd on le secoue donc dure a vernir
Il nostro esperto ti risponde (05/03/2013 09:08:02)
Bonjour, je suis désolée. Nous nous sommes mis en relation avec notre fournisseur et nous attendons des précisons.
Des tests sont en cours.
