Vuoi valorizzare un cabochon trasformandolo in un anello? Questo anello a forma di sole regolabile in acciaio inossidabile 304 dorato è l'accessorio ideale per creare eleganti anelli con cabochon personalizzati, adattabili a tutte le misure di dito!
Basta incastonare un cabochon rotondo da 6 mm nella montatura per ottenere un anello personalizzato in pochi minuti. Il cabochon può essere in pietra naturale, resina, vetro o anche madreperla, a seconda dell’effetto desiderato.
Questo anello regolabile presenta una montatura a forma di sole con raggi finemente intagliati, che incornicia elegantemente il cabochon una volta posizionato. L'anello aperto sul retro consente di regolare facilmente la misura del dito, dalla 52 alla 60, senza bisogno di attrezzi particolari. Il tutto è realizzato in acciaio inossidabile 304 dorato, un materiale resistente all’ossidazione e all’acqua, che lo rende una base affidabile per la creazione di gioielli durevoli. La larghezza della montatura è di 15 mm, per un effetto visibile e strutturato quando indossato.
Questo anello può essere indossato da solo per un look essenziale, oppure abbinato ad altri anelli in acciaio inossidabile dorato per creare un insieme più deciso. Variando i cabochon, è possibile realizzare diverse versioni partendo dallo stesso supporto: una versione minerale con una pietra naturale, una versione colorata con un cabochon in vetro, oppure una versione grafica con un cabochon stampato. Se non conoscete ancora la misura del vostro dito, consultate la guida alle misure per misurare facilmente la circonferenza del dito, senza bisogno di un anello di misurazione.
Che siate alle prime armi con i gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi: scelta delle colle adatte ai cabochon, consigli per la cura dei gioielli in acciaio inossidabile, idee per le composizioni... Tutto ciò che vi serve per procedere con serenità nelle vostre creazioni, qualunque sia la fase in cui vi trovate.
Larghezza: 15 mm
Diametro interno della montatura: 6 mm
Misura: da 52 a 60
Venduto singolarmente
