Questo anello regolabile in acciaio inossidabile 304 dorato èpredisposto per ospitare un rivoli nella sua incastonatura e si adatta facilmente al dito, per un gioiello elegante da indossare ogni giorno.
La montatura da 12 mm, progettata per ospitare un cabochon, poggia su un anello aperto il cui filo misura 4 mm di larghezza. Questo anello si restringe o si allarga leggermente per adattarsi alle misure dalla 53 alla 62, evitando così di dover scegliere una misura precisa. Questo anello in acciaio inossidabile 304 dorato è facile da personalizzare quanto da indossare!
Idee per personalizzare questo anello
La scelta del cabochon ne cambia completamente l’aspetto. Un Rivoli in cristallo trasparente dona un gioiello luminoso per le occasioni speciali, mentre un colore più intenso si adatta meglio all’uso quotidiano. Potete anche realizzare diversi anelli con tonalità diverse da regalare o da abbinare ai vostri outfit. A tal fine, sfogliate la selezione di cabochon 1122 Rivoli e scegliete il modello da 12 mm che si adatta alla montatura. Per fissarlo basta una colla per gioielli. È anche possibile realizzare due anelli identici, ad esempio per due amiche, oppure riutilizzare la stessa pietra su altri gioielli per creare un set coordinato.
Che siate alle prime armi o più esperte, mettiamo a vostra disposizione tutorial e schede tecniche per guidarvi passo dopo passo. Per fissare correttamente la vostra pietra, la scheda «Come incollare un cabochon su una montatura?» illustra in dettaglio la preparazione del supporto, la quantità di colla da applicare e il tempo di asciugatura da rispettare. Qualunque sia il vostro livello, queste informazioni vi aiuteranno a ottenere un risultato pulito e duraturo.
Dimensioni: da 53 a 62
Diametro: 13 mm
Diametro interno della montatura: 12 mm
Larghezza del filo: 4 mm
Venduto singolarmente.
