Base per incollare
FILTRER42 articolo(i)
Galvanizzazione
Protezione rinforzata
Dimensioni anello
Diametro
Galvanizzazione
Dimensioni anello
Diametro
Anello regolabile fine per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Dorato x1
5 et +
Anello con mezza fascia regolabile per cabochon da 10 mm - S.58-64 - Dorato con oro finoAnello con mezza fascia regolabile per cabochon da 10 mm - S.58-64 - Dorato con oro fino
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1
Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm bronzo x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm ramato x1
Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm bronzo x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm ramato x1
Anello regolabile con base per cabochon piatto 8mm - Bronzo x1
5 et +
Anello regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato con oro fino x1Anello regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato con oro fino x1
6,71 €
5 et +
6,41 €
Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-dorato all'oro fino x1Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-dorato all'oro fino x1
5,80 €
5 et +
Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-Placcatura argento finox1Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-Placcatura argento finox1
Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato all'oro fino x1Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato all'oro fino x1
5,19 €
Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - Placcatura argento finox1Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - Placcatura argento finox1
Base anello regolabile per cabochon retro piatto 16 mm dorato con oro fino x1
Base regolabile per cabochon retro piatto 16 mm Placcatura argento fino x1
Da 5 a 49
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm ramato x1
De 5 à 49
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm bronzo x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1
Base anello da incollare per bambini mm. 10 argentato x1
Bague en laiton taille 53 avec plateau 8 mm à décorer light gold HQBague en laiton taille 53 avec plateau 8 mm à décorer light gold HQ
5 et +
Anello in ottone taglia 53 con base 8 mm da decorare dorato rosa HQ
Anello in ottone on base 8 mm da decorare rodiatoAnello in ottone on base 8 mm da decorare rodiato
Anello regolabile con mezza incastonatura 10 mm - da T53 a 58 - Dorato con oro fino x1Anello regolabile con mezza incastonatura 10 mm - da T53 a 58 - Dorato con oro fino x1
5 et +
Base anello demi-jonc per incollare 10 mm argentato x1
5 et +
2,18 €
Base per incollare mm. 14 argentato x1
De 5 à 29
Base per incollare mm. 14 bronzo x1
10 et +
Base per incollare mm. 14 dorato con oro fino x1
5 et +
Base per incollare mm. 18 bronzo x1
2,73 €
Da 10 a 49
2,33 €
Anello da attadare sotto il piatto 18 mm dorato con oro fino x1
Anello regolabile con supporto 18 mm argentato x1
5 et +
Anello da attadare 10 mm argentato x1
Anello da attadare 10 mm bronce x1
Anello da attadare 10 mm Dorato con oro finox1
Da 5 a 49
Anello regolabile con supporto 18 mm bronzo x1
Base per incollare mm. 16 argentato x1
Da 5 a 29
Base per incollare mm. 18 argentato x1
De 5 à 29
Base per incollare mm. 18 Dorato con oro finox1
5 et +
Base per incollare mm. 20 argentata  x1
Da 5 a 29
Base anello da incollare per bambini mm.  8 argentato x1
5 et +
Base per incollare mm. 12 colore bronzo x1
Anello regolabile per cabochon a fondo piatto da 12 mm - Dorato con oro fino x1
5 et +
Base per incollare mm. 12 argentata  x1Base per incollare mm. 12 argentata brunita x1Base per incollare mm. 12 colore bronzo x1
De 5 à 29
Anello con supporto 7 mm Dorato con oro finox1
5 et +
Base per incollare mm. 7  argentata x1
5 et +
De 5 à 29
Base per incollare mm. 7 argentata brunita x1
5 et +
10 e +
