Bracciale "Memoria" da 66 mm a 79 mm - Acciaio inossidabile x5 i giri
Codice : FC-1342
Bracciale
Bracciale
Pinza tagliafili molla armonica XuronPinza tagliafili molla armonica Xuron
25,62 €
Pinza tagliafili molla armonica Eco
Perline Tonde sfaccettate  8 mm Amazonite x10
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
6,61 €
Perla a forma di fiore di loto 8x12 mm - Acciaio inossidabile 304  x1
Perla a forma di fiore di loto 8x12 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Taglierina a molla da 14 cm - taglio dritto - impugnatura ergo di Perla x1
Pinza per aprire anelli doppi con molla 14cm - manico ergo Perles and co x1Pinza per forare il metallo 1,5 mm con molla 14 cm - manico ergo Perles and co x1Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza a molla seghettata 15 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
+7
31,42 €
Perle rotonde in resina trasparente da 8 mm - Brillantini argento x10
Perle rotonde da 8 mm in resina trasparente - Brillantini champagne x10Perle rotonde da 8 mm in resina trasparente - Brillantini neri x10
Bracciale memory in lapislazzuli
Da Cendrine (08/07/2022 22:05:22)
Je dois faire un bracelet 3 tours d'allaitement pour un tour de poignet de 20cm, je voulais savoir si ce modèle XL est adapté ou dois-je prendre une autre taille? Merci d'avance
Il nostro esperto ti risponde (11/07/2022 10:34:03)
Bonjour, oui c'est adapté pour un poignet de 20 cm.
Da Christine (23/03/2020 19:58:18)
Bonsoir, pour un poignet de 14 cm m, ça fonctionne?
Bien à vous
Christine
Il nostro esperto ti risponde (24/03/2020 12:06:36)
Bonjour, il s'agit d'une taille XL, pour un poignet de 14 cm c'est assez grand. Je vous conseille d'utiliser le bracelet 60 mm FC-108 qui conviendra mieux.
Da Fabienne (pubblicato su : 12/08/2022 )
Bonjour ce format xl existe t il en doré s'il vous plaît.
Il nostro esperto ti risponde (12/08/2022 08:12:21)
Non, Beadalon ne propose pas ce produit en doré, je suis navrée.
