Regolate facilmente la lunghezza dei vostri gioielli con queste catene di estensione da 60 mm in argento 925 dorato con oro fino, terminate da un piccolo zecchino rotondo.
Ideali per rifinire una collana o un bracciale, queste catene di estensione misurano 60 mm e consentono di aggiungere diverse posizioni di regolazione al gioiello. Realizzate in argento 925 dorato con oro fino, conferiscono una finitura luminosa e raffinata che si abbina facilmente a catene, chiusure e accessori dorati. Ogni catenella termina con un zecchino rotondo, un dettaglio decorativo che impreziosisce la finitura quando l’estremità rimane visibile. Il set comprende 10 pezzi, particolarmente pratico per realizzare diversi gioielli coordinati, preparare una piccola serie o completare la vostra scorta di accessori.
Cosa fare con queste catene di estensione?
Aggiungetene una all’estremità di una collana per poter modificarne leggermente la lunghezza a seconda della scollatura o dell’effetto desiderato. Su un bracciale, permette di adattare più facilmente il gioiello a diverse circonferenze del polso. Potete abbinarla a una catena sottile, a una collana di perle, a pietre semipreziosi o a un montaggio a più fili per conferire maggiore flessibilità al gioiello. Per una finitura omogenea, abbinala a chiusure, anelli e altri accessori dorati. Il zecchino tondo può anche diventare un piccolo dettaglio visibile sul retro di una collana o all’estremità di un bracciale, aggiungendo un tocco decorativo in più.
Che siate principianti o creatori esperti, la catena di estensione è un accessorio utile per migliorare il comfort e la versatilità dei vostri gioielli. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere anelli e chiusure compatibili, unire in modo pulito i diversi elementi e ottenere finiture solide, regolari e armoniose.
Questo prodotto è stato realizzato con argento riciclato.
Lunghezza della catenella: 55 mm
Lunghezza totale: 60 mm
Larghezza: 3,9 mm
Lunghezza maglia: 5,9 mm
Diametro del zecchino: 8 mm
Vendute in bustine da 10 pezzi.
