Bracciale rigido tubolare Brick Stitch Miyuki perle verdi
Pubblicato il :11/06/2020
Tempo :6h
Prezzo :31,51€
Come si realizza una Perla Miyuki?
Non preoccupatevi, questa tecnica di tessitura è molto facile! Se siete principianti, è bene iniziare a tessere un Punto Mattone piatto per capire come funziona questa tecnica. Una volta imparato il Punto Mattone, imparerete automaticamente anche il Punto Mattone Tubolare, perché si tratta della stessa tecnica, con la semplice differenza che la base delle perle è un cerchio.
Ecco alcuni tutorial che vi aiuteranno a praticare la tessitura a Punto Mattone:
Con questa tecnica di tessitura di perle si possono creare anche collane. Fate attenzione, però, se cercate di realizzare un intreccio con un diametro maggiore. Piegando l'intreccio si esercita una pressione che, se troppo forte, potrebbe rompere le perle. Questa tensione è un po' più forte quando si tesse con un diametro maggiore, quindi la curvatura deve essere più piccola.
Griglia di tessitura Bracciale a punto mattone a tubo :
Schéma Bracelet jonc en Brick Stitch tubulaire perles Miyuki vertes
  1. Iniziare creando una base di 6 perline a punto ladder.
  2. Collegare poi la prima e l'ultima perla con un anello.
  3. Iniziare a tessere la fila 2 facendo un aumento con due perline.
  4. Fare il giro della fila 2 e collegare la prima e l'ultima perlina con un'asola prima di passare alla fila 3 e ripetere le fasi 3 e 4. Ripetere lo schema tante volte quante ne sono state fatte.
  5. Ripetete lo schema tutte le volte che è necessario per ottenere un braccialetto che vada bene. Potete anche accorciarlo alle estremità se l'aggiunta di un motivo intero rende il braccialetto troppo grande. Qui abbiamo ripetuto il motivo 6 volte.
  6. Mettete una generosa quantità di colla per gioielli nelle punte e spingete le estremità del tubo, ruotandolo un po' in modo che la colla si distribuisca uniformemente. Lasciare asciugare per 2 ore.
  7. Una volta che la colla si è fissata, assemblare il braccialetto aggiungendo la Catena di estensione e la chiusura con anelli aperti.
E ora il vostro braccialetto di perle estive Miyuki è pronto! Vi consigliamo di impilarli con altri braccialetti colorati o con braccialetti settimanali Gold filled.
Bracelet jonc en Brick Stitch tubulaire perles Miyuki vertes final
Bracelet jonc en Brick Stitch tubulaire perles Miyuki vertes pinterest
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club Clienti di Perla & Co o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Schema Bracciale rigido tubolare Brick Stitch Miyuki perle verdi
Diagramma per polsino grafico
5087 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0311 - Mat Metallic Dark Olive
4,58€
Filo Ko mm. 0.25 Dark Olive x50 m
UFC-733
132 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1585 - Mat Opaque Avocado
DB-1585
6 in magazzino
Forte richiesta
2,65€
Estremità del cavo da 5 mm - Dorato x4
OAC-455
40 in magazzino
4,27€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2164 - Silver Lined Dyed Zest x8g
4,17€
Miyuki Delica 11/0 DB2283 - Opaque Glazed Citron Mat x8g
4,98€
Catena di prolunga Rombo, 70 mm, acciaio inossidabile 304L, Dorato x1
0,92€
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
298 in magazzino
1,93€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
1,12€
Subtotale : 32,05€
Da Raphaelle (22/04/2026 06:29:42)
Quelle est la longueur approximative du tissage total (longueur bracelet).
Il nostro esperto Margaux ti risponde (02/06/2026 09:58:41)
Bonjour, le bracelet mesure 15.5cm (tissage + embouts).
Da NATHALIE (02/06/2025 16:39:16)
Bonjour est ce qu il est possible d enfiler ce bracelet dans un bracelet jonc et si oui lequel ? Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (07/07/2025 11:33:26)
Bonjour, vous pouvez mettre un jonc de moins de 2 mm de diamètre à l'intérieur. Je vous conseille, dans ce cas, de tisser le tube sur le jonc directement. Voici des joncs qui pourraient convenir : https://www.perlesandco.com/bracelet-jonc-fin-1.6x160-mm-avec-2-anneaux-fermes-acier-inoxydable-304-dore-x1-p-483241.html https://www.perlesandco.com/bracelet-avec-fermoir-boule-vissee-61x45-mm-dore-a-l-or-fin-x1-p-8631.html
La tua recensione (5)
Da Laura (pubblicato su : 02/10/2026 )
Superbe bracelet. Je l’ai réalisé dans d’autres couleurs.
J’ai testé une fermeture alternative. Fil mémoire et mousqueton.
Da Sophie (pubblicato su : 11/12/2023 )
Heureusement qu?il y a la vidéo parce que je ne savais pas ce que voulait dire « ladder stitch » . Le tuto est plutôt sommaire mais la vidéo est très bien faite comme d?habitude. Merci pour vos partages.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/12/2023 18:01:14)
Bonjour, le texte a été ajouté simplement pour illustrer la vidéo, il ne s'agit pas vraiment d'un tutoriel. Cordialement
Da Corinne (pubblicato su : 06/08/2023 )
Bonjour, merci pour le tutoriel.le modèle est très joli. Juste une question pour suivre les rangs, il faut démarrer par exemple au rang 1 à droite et le rang 2 par la gauche du schéma et ainsi de suite où toujours démarrer du même côté du schéma ? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (08/09/2023 14:28:33)
Bonjour, vous devez commencer par la première rangée à gauche et continuez le tissage vers la droite. Vous devez répéter le motif autant de fois que nécessaire pour obtenir la taille du bracelet souhaité. Merci
Da Mary Xmas (pubblicato su : 17/02/2023 )
Je viens de démarrer ce bracelet et le rendu est très chouette. Toutefois, c?est un peu confus pour suivre le schéma? pas vraiment d?ordre par rapport aux rangées dessinées, du coup, il faut bien se repérer en 3D afin de visualiser le bracelet en circulaire? Je me suis trompée à la 1ère tentative mais la seconde était la bonne.
Merci pour cette technique !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/02/2023 09:18:57)
Bonjour, effectivement il faut se repérer en fonction du motif. Merci pour votre avis.
Da liliane (pubblicato su : 25/10/2020 )
Tutoriel très rapide et non commenté, pour le peu de vidéo c'est vraiment pas la peine de la faire dessus pas satisfaite,
cela a vraiment changé.
Il cliente Tiffanie risponde (26/10/2020 16:23:11)
Bonjour Liliane,
Dans un objectif d'amélioration continue de nos services, nous prenons en compte votre avis et celui de toutes nos client(e)s. Je ne connais pas votre expertise sur le tissage Brick Stitch mais vous avez dû lire que ce tutoriel est noté "niveau intermédiaire" en haut à gauche de la page. Il vous faut maîtriser le tissage Brick Stitch afin de pouvoir comprendre facilement la vidéo.
Par ailleurs, nous attachons une importance particulière à la réalisation de nos vidéos : le temps conseillé d'une vidéo-tuto étant de 10 minutes maximum, nous accélérons légèrement afin de rester compréhensible et de ne pas lasser nos client(e)s. La technique utilisée à chaque rang de cette création est la même du début à la fin. Si nous devions filmer la réalisation du bracelet en entier, nous aurions obtenu une vidéo de 6h ! N'hésitez pas à mettre en pause !
Enfin, si la technique Brick Stitch vous intéresse et que je peux vous aider, je vous invite à me recontacter ou à consulter cette fiche technique : https://www.perlesandco.com/Comment-demarrer-un-tissage-Brick-Stitch-f-427-33.html?praPath=33
Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/06/2020]
