Questo filo morbido e brillante è composto da 21 fili di acciaio inossidabile microtessuti, intrecciati tra loro e ricoperti di nylon. È abbastanza flessibile da poter essere annodato.
È il filo ideale per le creazioni fai da te con perline e perle d'acqua dolce.
Soft Flex fine è un filo per perline di alta qualità per i designer che richiedono resistenza e durata. È un filato di tipo marino, resistente al mare e all'acqua dolce. Non si appanna. È inoltre ipoallergenico.
Il suo piccolo extra? Tutto l'acciaio inossidabile utilizzato nella fabbricazione dei prodotti Soft Flex è riciclabile al 100%. Inoltre, il rivestimento in nylon deriva da risorse rinnovabili e può essere riciclato. Create e fate qualcosa per l'ambiente!
Tutti i materiali e gli imballaggi sono riciclati al 100%.
Specifiche:
Diametro: 0,36 mm
Venduto in bobine da 9 metri
