Questo filo flessibile è composto da 49 fili di acciaio inossidabile microtessuti, intrecciati tra loro e ricoperti di nylon. È abbastanza flessibile da poter essere annodato.
È il filo ideale per le creazioni fai-da-te con perline di vetro, pietre preziose o pietre metalliche.
Soft Flex medim è un filo per perline di alta qualità per i designer che richiedono resistenza e durata. È un filato di tipo marino, resistente all'acqua di mare e all'acqua dolce. È inoltre ipoallergenico.
Il suo piccolo extra? Tutto l'acciaio inossidabile utilizzato nella fabbricazione dei prodotti Soft Flex è riciclabile al 100%. Inoltre, il rivestimento in nylon deriva da risorse rinnovabili e può essere riciclato. Create e fate qualcosa per l'ambiente!
I rocchetti vuoti possono essere riutilizzati come vassoi per perline. Prima di iniziare a creare, mettete le perline in un rocchetto a testa in giù.
Avete bisogno di ispirazione? Scoprite tutte le nostre esercitazioni sui gioielli fai da te. Troverete molte idee creative.
Tutti i materiali e gli imballaggi sono riciclati al 100%.
Specifiche:
Diametro: 0,48 mm
Venduto in bobine da 9 metri
