Questa chiusura a baionetta in acciaio inossidabile 316L placcato oro è perfetta per i cordoncini da 5 mm. Darà maggiore sicurezza a tutte le vostre creazioni di gioielleria fai da te.
La chiusura a clip, come viene chiamata, è molto pratica: infatti, grazie alla clip, è difficile che si stacchi.
Il materiale in acciaio inossidabile rende questa chiusura un accessorio resistente eipoallergenico.
Ideale per i vostri braccialetti e collane in pelle, funziona altrettanto bene con qualsiasi cordoncino leggermente rigido di diametro massimo di 5 mm.
Potete anche unire più cordoncini sottili per raggiungere questo diametro, come in questo tutorial per il braccialetto a dado con cordoncini in pelle.
Questa chiusura sagomatavi permetterà di realizzare gioiellisia femminili chemaschili, semplici e dalle linee pulite.
Lasciatevi ispirare da alcuni dei nostri tutorial, come questo bracciale da uomo con cordoncino intrecciato blu, bianco e rosso: basterà sostituire la chiusura proposta con questa.
Perché l’acciaio inossidabile?
Ottima alternativa all’argento, l’acciaio inossidabile è, come suggerisce il nome, inossidabile, resistente e durevole: non si corrode e si graffia difficilmente. È una lega di ferro, carbonio, nichel e cromo.
Sebbene l’acciaio inossidabile contenga particelle di nichel, poiché queste sono racchiuse nell’lega non possono liberarsi; ecco perché l’acciaio inossidabile è un metallo anallergico che non irrita la pelle.
Come si pulisce l’acciaio inossidabile?
Esistono molti modi per pulire l’acciaio inossidabile, eccone alcuni:
Applicare una miscela di acqua calda e bicarbonato di sodio con un panno, quindi risciacquare.
Va bene anche il detersivo per piatti.
Così come l’olio di limone: imbevi un panno e passalo sul tuo gioiello.
Volete saperne di più sull'acciaio inossidabile?
Abbiamo preparato per voi una breve scheda informativa dedicataesclusivamente all’acciaio inossidabile e alle sue caratteristiche.
Siete alle prime armi nella creazione di gioielli e vi mancano alcune tecniche di assemblaggio?
Consultate le nostre schede tecniche, dove troverete tanti consigli.
Questo prodotto è stato rivestito con una placcatura PVD
Lunghezza: 30 mm
Diametro: 7 mm
Diametro interno: 5 mm
Venduto singolarmente.
