Questo Ciondolo a cuore in acciaio inossidabile Dorato con stampa floreale UV aggiungerà un tocco romantico e colorato alle vostre creazioni di gioielli fai da te. Perfetto per collane, bracciali o orecchini, combina l'eleganza del metallo dorato con i toni tenui del bianco e del rosa per un effetto primaverile.
Il motivo è presente su entrambi i lati.
Il motivo floreale è stampato con tecnologia UV su entrambi i lati, garantendo un risultato nitido e colorato su ogni lato del ciondolo. La forma a cuore misura 15,5 mm di altezza e larghezza, per un effetto visibile senza risultare ingombrante. Nella parte superiore è integrato un anello chiuso per facilitare il montaggio su una montatura.
Come utilizzare questo ciondolo?
Questo ciondolo si presta facilmente alla creazione di gioielli a charm: può essere inserito in un braccialetto a ciondoliinsieme ad altri pendenti colorati, essere appeso a una collana a catena sottile o ancora essere utilizzato come pendente centrale in una creazione più essenziale. Si abbina bene a perle dai toni neutri o pastello per una composizione armoniosa. Per gli orecchini, può essere montata su un orecchino a perno o su orecchini a cerchio da decorare per un effetto romantico e leggero.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi in ogni fase. Troverete consigli sulla scelta delle montature adatte, sulle tecniche di assemblaggio, sull’abbinamento di materiali e colori, oltre a suggerimenti per curare le finiture delle vostre creazioni.
Altezza: 15,5 mm
Larghezza: 15,5 mm
Spessore: 1,3 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1,3 mm
Venduto singolarmente
