Ciondolo a forma di granchio 15,5x11 mm con strass - Acciaio inossidabile 304 Gold - Cristallo x1
Codice : INO-567
Bracciale a maglie rettangolari da 4,1 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x20cmBracciale a maglie rettangolari da 4,1 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x20cm
Collana a maglia rettangolare da 5 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x47cmCollana a maglia rettangolare da 5 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x47cm
Anelli aperti 3x0.5 mm - Acciaio inox 304L dorato x100Anelli aperti 3x0.5 mm - Acciaio inox 304L dorato x100
Anelli aperti 3x0,5 mm - acciaio inox 304L x50
Bracciale a maglie Forzatina da 1,65 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x21cmBracciale a maglie Forzatina da 1,65 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x21cm
Tutorial
Tutorial
Tutorial
Da Lise (31/08/2026 14:33:17)
Bonjour, est que l'acier 304 plaqué or PVD résiste bien à la corrosion, car j'habite en bord de mer ? Merci
Il nostro esperto Maeva ti risponde (31/08/2026 15:22:13)
Bonjour, l'acier inoxydable 304 offre une bonne résistance à la corrosion, y compris en environnement marin, même s'il est légèrement moins performant que l'acier 316 sur ce point précis.
Le placage PVD doré est également reconnu pour sa bonne tenue dans le temps, bien supérieure à un simple placage classique, car il résiste mieux à l'humidité et aux frottements.
Pour préserver au maximum la breloque, nous recommandons toutefois de la rincer à l'eau douce après une exposition à l'air marin ou à la transpiration, et d'éviter le contact prolongé avec l'eau salée, les parfums et les cosmétiques. Merci
