Limare e levigare
FILTRER132 articolo(i)
NUOVO
Pennellino in setola bianca 11x5 mm x1
Pennellino in setola nera 11x5 mm x1Pennellino cavo in setola bianca da 10 mm x1
NUOVO
Pennellino in setola bianca 11x5 mm x1Pennellino cavo in setola bianca da 10 mm x1
NUOVO
Pennellino in setola bianca 11x5 mm x1Pennellino in setola nera 11x5 mm x1
NUOVO
Mola in feltro a forma di fiamma - semidura - 14x9 mm x1
NUOVO
Mola in feltro di forma rotonda - semidura - 13x9 mm x1
Set di 10 lime ad ago diamantate da 14 cm - utensili per gioielleria x1
Set di 10 lime ad ago da 17 cm - grana grossa - utensili per gioielleria x1
11,69 €
Disco abrasivo per sbavatura con grana media 85x16 mm x1Disco abrasivo per sbavatura con grana media 85x16 mm x1
Disco abrasivo per sbavatura con grana molto fine 85x16 mm x1
9,05 €
Lima semicircolare da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Lima per piastrelle 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1Lima rotonda da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
11,69 €
Manico di lima in legno 100x25 mm - Naturale x1Manico di lima in legno 100x25 mm - Naturale x1
Lima semicircolare da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1Lima per piastrelle 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Lima semicircolare da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1Lima rotonda da 200 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Spugna abrasiva 68x100x26 mm P150 media x1
Spugna abrasiva 115x140x5 mm P240 fine x1
8,14 €
Blocco di levigatura in schiuma, grana media P60 10x7 cm x1
Blocco di levigatura in schiuma a grana fine P100 10x7 cm x1
Bastoncini termobloccanti GRS x30Bastoncini termobloccanti GRS x30
53,28 €
Spugna abrasiva 68x100x26 mm P100 grossolana - Nero x1
Spugna abrasiva 115x140x5 mm P320 grana fine - Grigio x1
6,71 €
Spazzola circolare satinata 21 mm - Grana media - Nero x1
Spazzola circolare in nylon da 23 mm - Grana fine - Bianco x1
Utensile a crimpare - Rivoli 1122 14 mm e Square 4470 14 mm x1
6,31 €
Lima a coltello piatta 200x16 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
20,84 €
Set di 2 blocchi abrasivi in schiuma super flessibile 14x11x0,5 cm P1000 e microfibra 280
2,18 €
Set di 3 blocchi abrasivi in schiuma flessibile 10x7x2,5cm - P60 - P100 - P180
Manico della lima a vite in legno 115x28 cm - Naturale x1
Mola abrasiva in carburo di silicio 19 mm - Dremel - grana media x1
Mole abrasive in carburo di silicio 11x5 mm - Dremel - grana media x3
10,07 €
Mole abrasive in carburo di silicio 10x4 mm - Dremel - grana media x3
10,07 €
Bastoncini Thermo-Loc GRS x5Bastoncini Thermo-Loc GRS x5
11,69 €
Lima rotonda 140x4 mm - grana media - utensili per gioielleria x1
13,73 €
Lima mezzotonda 140x11 mm - grana media - utensili per gioielleria x1
26,44 €
Set di 12 lime ad ago da 14 cm - Grana fine e media
9,66 €
Lima carrelette 145x11 mm - grana fine - strumenti di gioielleria x1
Lima quadrata 200x6 mm - grana fine - utensili per gioielleria x1
Impugnatura in plastica a sgancio rapido 82x17 mm per lime ad ago - Nero x1Impugnatura in plastica a sgancio rapido 82x17 mm per lime ad ago - Nero x1
Set di 8 tavolette smeriglio - Triangolo - Mezzo tondo - Tondo - Piatto - Grana 240 e 1200 x1
12,71 €
Pinza chiusa con manico in legno 13 cm - Acciaio inox x1
Taglierina per feltro a forma di lente 17x4 mm x1
Taglierina per feltro a forma di lente 21x4 mm x1
Taglierina rotonda in feltro 17x3,5 mm x1
Taglierina rotonda in feltro 21x3,5 mm x1
Spazzola circolare per lucidatura in flanella 17x5 mm x1
Spazzola rotonda in cotone per lucidatura 23x4 mm x1
Mola da taglio in feltro, a forma di conchiglia, appuntita - semidura - 16x6 mm x1
Spazzola circolare piatta in acciaio dolce 19 mm x1
Spazzola circolare piatta in ottone 21 mm x1
Spazzola circolare piatta in seta nera 19 mm x1
Spazzola circolare piatta in pelo di capra 21 mm x1
Carta impermeabile Emeri SIA Abrasivi 280x230 mm - P2000 - Rosso x1Carta impermeabile Emeri SIA Abrasivi 280x230 mm - P2000 - Rosso x1
Spazzola in acciaio 20 mm - grana fine 0,3 mm in acciaio x1Spazzola in acciaio 20 mm - grana fine 0,3 mm in acciaio x1
14,43 €
Set di spazzole per lucidatura x15Set di spazzole per lucidatura x15
7,11 €
PScratch Brush - Penna per graffiare in fibra di vetro - Beadsmith - Rosso x1
4,48 €
Set di 4 Scratch Brush - Penne per graffiare Beadsmith x1
10,47 €
6 lime con manico in legno - grana media - strumenti di gioielleria x1
Sliding hammer - Martello per crimpare e rivettare - con 3 punte x1Sliding hammer - Martello per crimpare e rivettare - con 3 punte x1
18,81 €
Lima a coltello piatta 200x16 mm - grana media - utensili per gioielleria x1
18,30 €
Mandrino cilindrico scanalato - Supporto per carta vetrata - 60 mm - Acciaio x1
4,17 €
