Personalizzate i vostri gioielli fai-da-te con questo Distanziatore a cuore in rame, ideale per la decorazione con le polveri overglaze Efcolor.
Questo Distanziatore a cuore in rame di 16x23 mm è stato progettato appositamente per la decorazione con le polveri overglaze Efcolor. La sua forma morbida e senza tempo, unita ai due anelli di fissaggio, lo rende perfetto per strutturare un bracciale, una collana o un gioiello a più elementi. La superficie liscia del rame permette di applicare le polveri in modo uniforme, mentre il materiale resiste alla cottura necessaria per fissare i colori. Una volta decorato, questo Distanziatore offre una finitura luminosa e personalizzata, pur rimanendo abbastanza robusto per l'uso quotidiano.
Cosa si può fare con questo distanziatore in rame?
Quando si tratta di idee creative, questo Distanziatore a forma di cuore si presta a numerose variazioni grazie alle polveri di sovrasmalto Efcolor, che possono essere utilizzate per decorarlo e personalizzarlo. Si possono creare disegni semplici per un gioiello puro, giocare con i contrasti o creare effetti marmorizzati e sfumati a piacere. Integrata al centro di un raffinato bracciale o di una delicata collana, diventa un forte elemento decorativo, facile da abbinare ad altre perle o elementi in rame.
Che siate principianti o designer esperti, il nostro sito web offre tutorial e schede tecniche per aiutarvi a utilizzare le polveri e le basi di rame Efcolor. Troverete consigli e suggerimenti su come padroneggiare il processo di cottura, applicare con successo le polveri e ottenere finiture uniformi.
Questi articoli sono allo stato grezzo, alcuni pezzi possono essere macchiati o graffiati e devono essere levigati prima della decorazione.
Specifiche:
Altezza: 16 mm
Larghezza: 23 mm
Spessore: 0,9 mm
Diametro interno del foro: 1,6 mm
Venduto singolarmente.
