Dai un tocco di fascino ai tuoi braccialetti e collane fai da te grazie a questo distanziatore geometrico in resina epossidica bianco perlato, impreziosito da una cornice dorata con oro fino.
Da notare che la resina è presente su un solo lato!
La sua parte centrale bianca, dai riflessi perlati e dalla luminosa tonalità avorio, è valorizzata da una montatura metallica dalle linee spigolose. Con le sue dimensioni di 27x15 mm, risalterà nei vostri lavori senza risultare troppo ingombrante.
Come utilizzare questo distanziatore?
I due anelli consentono di inserirlo tra due tratti di catena per realizzare una collana o un bracciale sobrio, di cui diventa il motivo centrale. Si abbina bene a una catena dorata a maglie sottili, collegata da piccoli anelli di giunzione. Potete utilizzarlo anche su un cordoncino intrecciato, come in questo tutorial per braccialetto con cordoncino e distanziatore, fissando il cordoncino con terminali adatti. Può inoltre essere appeso a un gancio per orecchini per creare orecchini molto lunghi.
Qualunque sia il vostro livello di esperienza nella creazione di gioielli fai da te, sono a vostra disposizione tutorial e schede tecniche per accompagnarvi passo dopo passo. Troverete indicazioni per scegliere gli accessori giusti, regolare la lunghezza di un bracciale o di una collana, bilanciare colori e materiali e curare le finiture delle vostre creazioni.
Lunghezza: 27 mm
Larghezza: 15 mm
Spessore: 3,3 mm
Dimensioni dell’elemento centrale: circa 6x4 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 1,9 mm
Venduto singolarmente.
