Dai un tocco di vivacità alle tue creazioni con questo distanziatore quadrato da 15 mm in calcedonio rosa colorato, impreziosito da un piccolo fiore in acciaio inossidabile dorato.
La forma quadrata conferisce un carattere grafico al componente, mentre la tonalità rosa e il motivo floreale aggiungono un tocco di morbidezza.L'acciaio inossidabile 304 dorato incornicia la pietra e ne accentua il contrasto. Il suo formato di 15 mm permette di utilizzarlo come elemento centrale in un bracciale o in una collana, e i suoi quattro anelli di collegamento sono disposti a coppie per realizzare facilmente montature a due file. Scegliete un cordoncino di massimo 3,9 mm affinché sia compatibile con i fori degli anelli (oppure un cordoncino da 4 mm, a condizione che sia morbido).
Cosa fare con questo distanziatore rosa?
Per una creazione molto colorata, abbinalo a un cordoncino intrecciato tie-dye arancione e rosa. Se preferisci un gioiello più delicato, scegli il beige, il bianco sporco o il Dorato. Questo braccialetto con distanziatore e pietre naturali vi offre anche una base di montaggio che potrete personalizzare con i vostri colori. In una collana, due catene sottili su ciascun lato permetteranno di mettere in risalto la geometria del distanziatore.
La sua struttura facilita i primi montaggi a più fili, lasciando al contempo ampia libertà ai creatori più esperti. I nostri tutorial e le schede tecniche offrono consigli e suggerimenti per selezionare i supporti adatti, bilanciare i colori e mantenere finiture pulite.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto.
Altezza: 28 mm
Larghezza: 17 mm
Dimensioni della pietra: 15x15 mm
Spessore: 3,5 mm
Diametro del motivo decorativo: 6,5 mm
Distanza tra i 2 anelli: circa 6 mm
Diametro interno dei 4 anelli chiusi: 3,9 mm
Venduto singolarmente
