Unite lo spirito marinaro ai colori intensi con questo distanziatore rotondo da 14 mm in agata rossa tinta, decorato con una conchiglia in acciaio inossidabile dorato.
Il motivo a conchiglia al centro conferisce un tocco estivo alla tonalità rossadell’agata colorata, mentre l’acciaio inossidabile 304 dorato esalta il calore dell’insieme. Il diametro di 14 mm lo rende sufficientemente visibile da diventare il punto focale di un braccialetto. I suoi quattro anelli di collegamento, disposti a coppie, consentono di lavorare facilmente con due cordoncini o due catene su ciascun lato.
Cosa creare con questo distanziatore a forma di conchiglia?
Abbinatelo a un cordoncino metallizzato dorato per accentuarne lo spirito solare, oppure scegliete tonalità beige, marroni o bordeaux per adattarlo a una palette più autunnale. Ricordatevi di scegliere un cordoncino di massimo 2,1 mm di diametro affinché sia compatibile con i fori degli anelli. La pietra rossa gli permette proprio di inserirsi nella tendenza dei gioielli di questa stagione. Potete anche integrarlo in una collana a più fili per creare un contrasto tra l’universo marino e materiali più invernali.
I principianti potranno iniziare con due cordoncini identici, mentre i creatori più esperti potranno abbinare catene, perle e tessuti. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per realizzare una composizione armoniosa e creare giunzioni resistenti.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto.
Questo prodotto è stato rivestito con una placcatura in PVD.
Altezza: 21 mm
Diametro: 16 mm
Diametro della pietra: 14 mm
Spessore: 4,5 mm
Diametro del motivo decorativo: circa 6,5 mm
Dimensioni tra i 2 anelli: circa 7 mm
Diametro interno dei 4 anelli chiusi: 2,1 mm
Venduto singolarmente
