Metti in risalto le tue creazioni con questo distanziatore rotondo da 14 mm in agata viola tinta, impreziosito da un sole in acciaio inossidabile dorato.
Il violadell’agata colorata conferisce una profondità cromatica che contrasta con il motivo a sole centrale e il contorno in acciaio inossidabile 304 dorato. Il suo diametro di 14 mm permette di distinguere chiaramente la pietra e la decorazione, pur mantenendo un formato adatto ai bracciali. Grazie ai suoi quattro anelli di collegamento, questo distanziatore può ospitare due file su ciascun lato e mantenere una separazione regolare tra cordoncini, catene o piccole perline.
Come utilizzare questo distanziatore a forma di sole?
Per una composizione vivace e grafica, abbinalo a un cordoncino tie and dye giallo e viola. Ricordati di scegliere un cordoncino di massimo 2,1 mm di diametro affinché sia compatibile con i fori degli anelli. Potete anche optare per il rosa, il bordeaux, il kaki o tonalità neutre, ispirandovi ai colori di tendenza dell’autunno-inverno. In una collana, due catene sottili collegate ai quattro anelli permetteranno di mantenere il distanziatore ben centrato.
I principianti potranno realizzare facilmente un bracciale a due fili partendo da questo componente già di per sé molto decorativo. I creatori esperti potranno variare le texture, aggiungere pietre o giocare con gli spessori. I nostri tutorial e le schede tecniche raccolgono consigli e suggerimenti per adattare i collegamenti e ottenere una finitura armoniosa.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto.
Altezza: 21 mm
Diametro: 16 mm
Diametro della pietra: 14 mm
Spessore: 4,5 mm
Diametro del motivo decorativo: circa 7 mm
Dimensioni tra i 2 anelli: circa 7 mm
Diametro interno dei 4 anelli chiusi: 2,1 mm
Venduto singolarmente
