Crea un gioiello colorato e simbolico con questo distanziatore rotondo da 14 mm in agata rossa tinta, decorato con un trifoglio in acciaio inossidabile dorato posizionato al centro del distanziatore.
L'intensa tonalità rossadell'agata colorata crea un contrasto caldo con il piccolo trifoglio e la cornice in acciaio inossidabile 304 Dorato. Il suo diametro di 14 mm permette di mantenere ben visibile l'elemento centrale senza appesantire il bracciale. I quattro anelli di collegamento, disposti in due coppie opposte, consentono di fissare due file su ciascun lato e di ottenere una struttura regolare. Per il montaggio, scegliete un cordoncino di massimo 3,9 mm (o di 4 mm, a condizione che sia morbido) affinché sia compatibile con i fori degli anelli.
Come utilizzare questo distanziatore a trifoglio?
Usatelo come elemento centrale di un bracciale a due fili nei toni del beige, del bordeaux, del marrone o del Dorato. Potete riprodurre la struttura di questo bracciale con Distanziatore e pietre naturali personalizzando le file con perle e colori a vostra scelta. Per una creazione al passo con i tempi, questa agata rossa si integra facilmente nella tendenza gioielliera del momento. Può anche essere utilizzata al centro di una collana composta da due catene sottili.
I principianti potranno realizzare un montaggio semplice e simmetrico grazie ai quattro punti di collegamento già previsti. I creatori esperti potranno aggiungere diversi materiali o giocare con file di diverso spessore. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per realizzare un gioiello armonioso e ottenere finiture professionali.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto.
Altezza: 25 mm
Diametro: 16 mm
Diametro della pietra: 14 mm
Spessore: 5 mm
Dimensioni del motivo decorativo: circa 7x5 mm
Dimensioni tra i 2 anelli: circa 7 mm
Diametro interno dei 4 anelli chiusi: 3,9 mm
Venduto singolarmente
