Crea un gioiello dai toni naturali con questo distanziatore rotondo da 15 mm in giada color oliva, impreziosito da un piccolo fiore in acciaio inossidabile dorato.
Il verde oliva conferisce un tocco delicato e caldo che si abbina naturalmente all’acciaio inossidabile 304 Dorato. Al centro, il motivo floreale riflette discretamente la luce, mentre la pietra costituisce l’elemento principale della decorazione. Il suo diametro di 15 mm gli permette di diventare un elemento centrale ben visibile senza risultare troppo imponente. I suoi quattro anelli di collegamento, disposti a coppie su ciascun lato, sono particolarmente indicati per realizzare bracciali a due fili o collane strutturate. L’aspetto dell’agata può variare leggermente da un pezzo all’altro. Scegliete un cordoncino di massimo 3,9 mm (o di 4 mm, a condizione che sia morbido) affinché sia compatibile con i fori degli anelli.
Come valorizzare questo distanziatore verde oliva?
Utilizzate due cordoncini beige, kaki, marroni o dorati per creare un bracciale dai toni naturali. Un cordoncino in cotone intrecciato, ad esempio, permette di riprendere le tonalità calde del metallo e della pietra. Per un abbinamento più alla moda, ispiratevi ai colori di tendenza dell’autunno-inverno e combinate questo verde con il bordeaux, il rosa cipria o le tonalità terrose. Il distanziatore può anche collegare due doppie catene sottili in una collana.
I principianti potranno partire da un montaggio semplice con due supporti identici, mentre i creatori più esperti potranno mescolare catene, perle e cordoncini. I nostri tutorial e le schede tecniche vi accompagnano con consigli e suggerimenti per armonizzare i colori e ottenere finiture uniformi.
Attenzione: ogni pietra è unica e può presentare differenze significative rispetto alla foto.
Altezza: 27 mm
Diametro: 17 mm
Diametro della pietra: 15 mm
Spessore: 3,5 mm
Diametro del motivo decorativo: 6 mm
Dimensioni tra i 2 anelli: circa 6 mm
Diametro interno dei 4 anelli chiusi: 3,9 mm
Venduto singolarmente
