Vi state chiedendo quale sia il cavo perfetto per i vostri progetti di bricolage? Non cercate altro che questo cavo Dorato a 19 fili !
Il filo Beadalon è una scelta eccellente per la creazione di gioielli. La sua composizione in acciaio inossidabile e il rivestimento in nylon gli conferiscono una resistenza ottimale e un'apprezzabile flessibilità. Grazie alla sua flessibilità, questo filo è adatto per infilare perline di diverse dimensioni e pesi, assicurando che le vostre creazioni mantengano la loro forma e siano esteticamente gradevoli.
Nota: maggiore è il numero di fili, più flessibile è il cordoncino. Quindi il cordoncino a 7 fili è più rigido di quello a 19 fili.
Che tipo di gioielli si possono creare con il filo metallico?
Per iniziare, si può pensare di creare braccialetti di perline con ciondoli o collane con pietre semi-preziose. Potete anche creare dei portachiavi personalizzati utilizzando perle colorate e un bel pendente.
Con questo filo è facile creare pezzi unici che riflettono il vostro stile.
Per esempio, ecco due gioielli che potreste realizzare con il filo cablato:
Come si crea una bella finitura sul filo ritorto?
Per creare delle belle finiture sul filo cablato, avrete bisogno di perle da schiacciare e di protezioni per il filo:
- Infilare una perla da schiacciare sul filo
- Fate passare il filo attraverso una protezione per fili per formare un anello
- Fate passare la chiusura o un anello attraverso questo anello
- Far passare l'estremità del filo di nuovo attraverso la perla Schiaccini.
- Rifinire bene in modo che l'occhiello sia ordinato e il filo sia teso, ma non rigido,
- Schiacciare saldamente la Perla con una pinza adatta.
Per una finitura più ordinata, potete aggiungere un copriperla schiacciabile per nascondere la perla schiacciata.
Che siate principianti o esperti, nella nostra area dedicata troverete tutorial e schede tecniche che vi guideranno in ogni fase. Vi offriamo consigli pratici sulla scelta del filo giusto per i vostri progetti e suggerimenti per facilitare il vostro processo creativo. Non esitate a consultare i nostri tutorial per scoprire una varietà di tecniche e trarre ispirazione per le vostre creazioni.
Composto da: 19 fili
Diametro: 0,61 mm
Venduto in rocchetti da circa 9,2 metri
