Filo elastico Elonga 0,7 mm - Multi-filo - Bianco x100m
Beadalon
Codice : HIL-360
Aiguille à perler 27.3 cm pour cordon élastique x1Aiguille à perler 27.3 cm pour cordon élastique x1
Perla in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Azzurro x39 cmPerla in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Azzurro x39 cm
Perline di frutta in pasta polimerica 10 mm - Multicolore x38cmPerline di frutta in pasta polimerica 10 mm - Multicolore x38cm
7,02 €
6,81 €
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Oro x6Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Oro x6
Perle tubolari curve in acrilico trasparente 35x11 mm - Ambra marmorizzata chiara x6Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico trasparente - Verde anice marmorizzato x6Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Verde anice - Oro screziato x6Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Arancione x6Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico trasparente - Magenta screziato x6
+115
Da Anne (02/09/2026 21:22:19)
Bonjour, est-ce que je peux faire des bracelets en perle miyuki tila, half, quater et perle rocaille 15/0 avec ce diamètre? Ce fil est-il très résistant. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/09/2026 11:45:43)
Bonjour, avec son diamètre de 0,7 mm, ce fil élastique passe sans problème dans les perles Miyuki Tila, Half Tila et Quarter Tila. En revanche, il sera trop épais pour les rocailles 15/0 dont le trou mesure seulement 0,4 mm. Je vous invite à vérifier le diamètre du trou sur chaque fiche produit pour vous assurer de la compatibilité du fil.
Côté solidité, le fil Elonga est un modèle multibrin reconnu pour sa très bonne résistance et son élasticité durable, idéal pour les bracelets sans fermoir. Petit conseil : pensez à bien pré-étirer le fil avant d'enfiler vos perles.
