Questo filo da ricamo beige della marca Au Chinois è ideale per realizzare gioielli ricamati a mano con raffinatezza ed eleganza.
Questo filo si distingue per la sua morbidezza e leggerezza, caratteristiche tipiche della rayon, una fibra sintetica a base di viscosa. La sua calda tonalità beige, simile all'avorio naturale, si integra facilmente in composizioni sobrie o neutre. Il filo presenta una leggera lucentezza satinata che gli conferisce un bell’aspetto, senza risultare troppo appariscente. È facile da lavorare a mano e si adatta a numerose tecniche di ricamo fai da te.
Come utilizzare questo filo beige?
Il filo da ricamo in rayon è particolarmente apprezzato per decorare supporti di gioielleria: avvolgere il filo attorno a una perla, rivestire un anello o un bracciale, oppure creare motivi ricamati su supporti in tessuto destinati a essere montati su spille o orecchini. Il suo colore neutro lo rende un filo versatile, facile da abbinare ad altre tonalità o materiali. Può anche essere utilizzato per realizzare spille ricamate con perle, un progetto accessibile e originale.
Si noti che se ne sconsiglia l’uso con la macchina da cucire per evitare che il filo si sfilacci.
Che siate alle prime armi con il ricamo o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi passo dopo passo. Troverete consigli sulle diverse tecniche di ricamo a mano, sulla scelta dei supporti, sulla cura dei fili o ancora su come combinare diversi materiali in un’unica creazione fai da te.
Composizione: 100% viscosa
Diametro del filo: 0,41 mm
Venduto in bobine da 100 metri.
