Realizza braccialetti sottili, anelli e componenti metallici con questo filo di ottone grezzo da 1 mm, versatile per dare forma ai tuoi gioielli fai da te.
Da notare che questo filo non è sottoposto a trattamento anti-ossidazione.
Con il suo diametro di 1 mm, questo filo di ottone grezzo offre una maggiore flessibilità rispetto alle versioni da 1,25 o 1,5 mm, pur mantenendo una resistenza sufficiente per creare elementi strutturati. Questo spessore è ideale per realizzare anelli, bracciali sottili, anelli, ganci o basi per pendenti. Consente inoltre di lavorare con alcune tecniche di lavorazione del filo metallico in cui la struttura deve rimanere visibile, senza raggiungere la sottigliezza di un filo destinato alle piccole avvolgiture del wire wrapping.
Come utilizzare questo filo di ottone da 1 mm?
Per quanto riguarda il fai da te, realizzate un bracciale rigido sottile e aggiungete una piccola forma al centro. Il principio di questo bracciale a forma di cuore in filo metallico può ispirarvi a creare un motivo direttamente nel filo: un cuore, un’onda, un’iniziale o una forma geometrica. Potete anche riprendere l’idea di questi braccialetti sottili in filo metallico e perle per abbinare una struttura essenziale ad alcuni elementi decorativi.
Il filo da 1 mm può essere utilizzato anche per realizzare anelli di collegamento, chiusure artigianali o la struttura portante di un pendente. Se desiderate aggiungere perle avvolgendo il filo, utilizzate eventualmente un filo più sottile attorno a questa base per garantire un lavoro preciso. Questa combinazione di diametri permette di realizzare gioielli più elaborati senza che lo stesso filo debba garantire contemporaneamente struttura e dettagli.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per comprendere la resistenza dei diversi fili, selezionare le pinze giuste e sviluppare creazioni adatte al vostro livello.
Diametro del filo: 1 mm
Bobina da 4 metri.
