Filo di ottone tondo semiduro 3 mm - Cu 73% - per gioielleria - Ottone grezzo x1m
Codice : WIR-161
Lame per archetto portaseghetto- attrezzo da bigiotteria - n°2 x 12
26,44 €
Cono misuratore per  bracciali x1
13,73 €
Strumento ovale in legno per la forgiatura del bracciale x1
13,73 €
Bocfil regolabile in acciaio - profondità 7,5 cm - con manico in legno x1Bocfil regolabile in acciaio - profondità 7,5 cm - con manico in legno x1
16,26 €
Durezza dei fili
Da Cecile (29/09/2026 14:20:52)
Bonjour avec quelle pince/type de matériel puis je couper ce câble ? Ma pince coupante basique ne fonctionne pas.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/09/2026 14:48:07)
Bonjour, pour un fil laiton de 3 mm, une pince coupante classique ne suffit effectivement pas. Il faut utiliser un bocfil (scie de bijoutier) avec une lame adaptée au métal. VOus pouvez trouver les produits dans les associations de la fiche produit : ATT-897 + OTL-183. Pensez ensuite à ébavurer la coupe à la lime pour un rendu propre.
Da Desiree (05/05/2025 07:52:52)
Bonjour, ce fil est-il allergique?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/05/2025 09:43:01)
Bonjour, ce fil est en laiton brut, il ne contient pas de nickel, pas de cadmium et de pas plomb. Pour les personnes très sensibles, il peut provoquer des réactions.
Si vous avez une peau réactive ou si vous êtes sujet aux allergies, nous vous conseillons d’opter pour un fil en acier inoxydable ou en argent 925, plus adaptés aux peaux sensibles.
