Filo per gioielli in ottone anti-ossidazione da 0,8 mm x6m
Codice : FC-1182
Tonda Murano mm.  6 foglio d'argentato Crystal x1
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
27,45 €
Gabarit per anello regolabile - Artistic WireGabarit per anello regolabile - Artistic Wire
6,81 €
Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/Tronchesina
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 Pinze per bijoux de qualité professionnelle - Pinza piatta, Pinza tonda, Tronchesina
23,28 €
Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1
21,35 €
Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1
14,24 €
Perla rotonda di Murano 6 mm Acquamarina e foglia d'argento x1
PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Light Rose Shimmer x20PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Light Rose Shimmer x20
PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Ametista x20PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Ametista Shimmer x20PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Acquamarina x20PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Acquamarina Shimmer x20PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Diamante nero x20
+58
5,49 €
5,19 €
PureCrystal 5000 Perle rotonde da 4 mm - Light Siam AB x20
+58
5,49 €
5,19 €
Orecchini in stile barocco con perle
Durezza dei fili
Anelli quadrati sfaccettati
Trio anelli della falange
Le tue domande (10)
Da Jade (26/09/2025 16:26:16)
Bonjour, j'aimerais connaître la couleur du fil, sur les photos il paraît un peu terne voir vert et j'ai besoin de doré. J'ai déjà du laiton bien doré et j'ai besoin de les associer. Merci !
Il nostro esperto Maeva ti risponde (29/09/2025 08:51:48)
Bonjour, la photo va être refaite, car elle ne rend pas fidèlement la couleur. En réalité, le fil est plus doré que ce que l’on voit sur l’image.
En attendant, je vous joins une photo du stock afin que vous puissiez mieux apprécier la teinte.
Da Marie-catherine (28/06/2024 10:29:14)
Bonjour ,Y a t'il risque d'allergie avec le vernis anti ternissement SVP ? merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (28/06/2024 11:46:59)
Bonjour Marie-Catherine,
Notre fournisseur nous a assuré que le traitement appliqué ne présente aucun risque d'allergie. Cependant, pour plus de sécurité, je vous recommande d'appliquer le vernis anti-allergie ISOCLIP disponible sur notre site.
Da Marie-catherine (15/06/2024 08:28:14)
bonjour ,je compte faire des crochets d'oreille avec ce fil . y a t'il un risque d'allergie avec le traitement anti ternissement s'il vous plait ? merci
Il nostro esperto Julie D. ti risponde (01/07/2024 16:06:26)
(07/03/2024 21:50:22)
Votre fil de laiton est il f-garanti sans Nickel, plomb ou cadmium ? Comme je souhaite m'en servir pour de la création de bijoux?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (08/03/2024 09:25:43)
Bonjour, comme indiqué dans les caractéristiques ce fil est en sans nickel, sans plomb et sans cadmium, si vous souhaitez un certificat et les résultatse notre test spectromètre vous pouvez contacter notre service client à l'adresse [email protected].
Da Laure (25/10/2022 15:36:03)
J'utilise pour le moment ce fil de laiton anti-ternissement de 0.8mm pour créer des clous d'oreille qu'ensuite je soude. ou meme des crochets d'oreilles.
Mais Je trouve que ce n'est pas assez dur comme fil. (trop malléable ensuite) Avez vous une autre idée ou alternative pour moi?
Merci merci
Il nostro esperto ti risponde (26/10/2022 09:16:45)
Bonjour, vous pouvez utiliser les fils en acier inox qui sont beaucoup plus durs. Si vous souhaitez un fil doré vous pouvez utiliser un fil en gold filled dur.
Da delphine (pubblicato su : 13/11/2019 )
Bonjour
Est-ce que ce fil est assez rigide pour fabriquer des crochets d oreilles
Il nostro esperto ti risponde (14/11/2019 14:26:23)
Bonjour, hum...pas assez dur à mon avis.
