Come fare i fermagli per gli orecchini?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :21/10/2021
Creare i propri ganci per orecchini in argento 925, ottone o Gold filled 14K è semplice e accessibile grazie a una serie di metodi pratici. Che si tratti di pinze speciali, di una Targhetta con pioli o di pinze a punta tonda, ogni tecnica offre vantaggi diversi, ma tutte producono ganci di qualità. A seconda della vostra preferenza per la flessibilità o la precisione, scegliete il metodo più adatto a voi.
Come realizzare ganci per orecchie in argento, oro o ottone?
Che ne dici di fare i tuoi orecchini da zero? Fare i propri orecchini non è complicato. Hai solo bisogno degli strumenti giusti e della tecnica giusta.
Come fare ganci per orecchini? Nel nostro video tutorial, Lucie ti mostra tre metodi per fare ganci per orecchini.
Tecnica 1: Fare ganci per orecchini con pinze speciali
Passo 1: Tagliare un filo di circa 10 cm (00:00:11)
Passo 2: Aprire la clip allargando le braccia. Non dimenticare di girare la parte in plastica per poter inserire il filo (00:00:21)
Fase 3: Spingi il filo dentro fino a quando si ferma (00:00:29)
Fase 4: Chiudi la pinza delicatamente (00:00:32)
Fase 5: Togli il pezzo creato dalla pinza speciale. Usando il tagliafili, tagliate il filo in eccesso (00:00:46)
Fase 6: Arrotondate le estremità con l'alesatore (00:00:56)
Fase 7: Se necessario, usate le pinze per rendere l'anello diritto. Ed ecco fatto, il tuo primo fermaglio per orecchini è finito! (00:01:25)
Pince spéciale pour crochet oreilles
Tecnica 2: fare fermagli per orecchini usando una piastra con pioli
Passo 1: Posizionare i pioli sulla piastra per formare il filo (00:01:32). Non c'è una regola particolare: tutto dipende dalla dimensione dell'anello che si vuole fare o dall'altezza che si vuole dare al gancio. Ci vorranno diversi tentativi per trovare il posto giusto.
Fase 2: Tagliare un filo di 10 cm (00:01:52)
Fase 3: Piegare l'estremità per bloccarla nella piastra (00:01:56)
Fase 4: Avvolgere il filo intorno al primo piolo per formare l'anello di collegamento, poi passarlo intorno agli altri pioli per fare il resto del gancio per orecchie. (00:02:06)
Passo 5: Tagliare il filo in eccesso sull'anello e sull'altro lato. (00:02:29)
Fase 6: Usare un blocco di battuta e un martello di gomma per evitare di danneggiare l'ottone. (00:02:41)
Passo 7: Arrotonda le estremità con un alesatore in modo che il filo non ti faccia male quando infili l'orecchino.
plaque pour attaches boucles oreilles
Tecnica 3: realizzare fermagli per orecchini con pinze a punta tonda
Passo 1: Tagliare 10 cm di filo (2:53)
Passo 2: Piegare il filo a metà. (2:59)
Passo 3: Fare l'anello inferiore (l'anello di unione) usando le pinze a punta rotonda per formare gli anelli (3:30)
Passo 4: Fare lo stesso per fare l'anello inferiore grande (3:49)
Passo 5: Rilegare un po' l'ultima parte (4:03)
Passo 6: Venire a tagliare nel mezzo (4:16)
Passo 7 :Riformare il filo con le pinze a naso piatto e il blocco di battuta se necessario (4:22)
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Punteruolo elettrico per perle
OUTIL-001
83 in magazzino
17,29€
Thing-A-Ma JIG Deluxe
OUTIL-038
79 in magazzino
14,13€
Tronchesina
OUTIL-469
28 in magazzino
7,11€
Pinze orecchini BEAD BUDDY
OUT-354
27,45€
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 12 cm - Beadalon x1
14,24€
Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
8,03€
Subtotale : 69,44€
Elenco dei prodotti utili
Filo semiduro - ricotto 0,8 mm - Argento 925 x1m
17,79€
Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
GLD-241
10 in magazzino
40,26€
Chiodino testa piatta mm. 50 x 0,8 morbido Dorato con oro fino x10
3,26€
Perla in resina traslucida 26x14 mm - Albicocca marmorizzata x1
1,43€
Da Jollène (19/08/2026 16:35:55)
Bonjour, quand est ce que les pinces a crochet seront de nouveau en vente?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (20/08/2026 14:28:19)
Bonjour, ces pinces ne sont plus disponibles chez notre fournisseur. Vous pouvez utiliser cet outil pour former les crochets d'oreilles. Voici le lien d'un tutoriel qui explique comment procéder.
Da Lucie (27/05/2026 12:05:34)
Bonjour, quel fil utiliser pour créer des crochets d'oreilles couleurs cuivre et couleur bronze, hypoallergéniques? merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/05/2026 09:02:56)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil de cuivre ou du fil de bronze. je vous conseille d'utiliser un fil avec un diamètre de fil de 0.8 mm pour fabriquer des crochets d'oreilles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/10/2021]
