Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
Beadalon
Codice : OUT-442
Punteruolo elettrico per perle
17,29 €
Filo duro mm. 0.5 in Gold filled x10 m
127,09 €
Filo malleabile  in Argento 925 rotondo 0.8 mm x 1m
20,23 €
Filo di rame nudo 0.80 mm x 6 m
Filo duro - Argento 925 rotondo 0.8 mm x10mFilo duro - Argento 925 rotondo 0.8 mm x10m
190,11 €
Filo morbido 0.8 mm  Silver filled 999 x 10 m
32,43 €
Le tue domande (9)
Da Corinne (28/08/2025 09:16:11)
J'ai l'impression que mon arrondisseur n'est plus très efficace, doit on le changer régulièrement ? merci pour votre réponse
Il nostro esperto Manon ti risponde (04/09/2025 13:33:50)
Bonjour, il ne devrait pas être nécessaire de le changer régulièrement, sauf en cas d'utilisation quotidienne. L'embout devrait durer très longtemps. Il faut du temps pour lisser le fil et une rotation circulaire accélère parfois le processus.
Da Valérie (27/02/2025 18:24:59)
Bonjour, est ce que cet outils est compatible avec du fil laiton plaqué or 0,7 mm?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (28/02/2025 11:11:54)
Bonjour oui.
Da Charlene (03/12/2023 20:22:58)
Bonjour peut on utiliser l'embout avec une dremel ? Sinon avez vous une solution ?
Il nostro esperto ti risponde (04/12/2023 14:37:47)
Bonjour, non cet embout s'utilise avec l'aléseur électique
Da Caroline (30/07/2021 08:59:41)
Bonjour, peut-on utiliser l'embout arrondisseur avec le fil dur en gold filled? Merci
Il nostro esperto ti risponde (02/08/2021 12:33:53)
Oui vous pouvez utiliser cet embout sur votre fil gold filled, par contre, attention de ne pas trop insister afin de ne pas abimer la feuille d'or et de laisser appraitre la base du laiton (qui risque de s'oxyder dans le temps)
Da Julie (30/04/2020 12:56:53)
Je viens de le recevoir ainsi que l’aléseur électrique!
Quand j’utilise cet embout là, il ne faut pas faire la manipulation dans l’eau? Comme pour la manipulation avec la mèche pour agrandir les trous des perles?
Merci d’avance pour votre retour.
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (30/04/2020 15:49:28)
Bonjour, non ce n'est pas nécessaire.
Da Anonyme (pubblicato su : 15/01/2016 , acquistato su : 08/01/2016)
J'adore cet embout arrondisseur. Mon nouveau joujou pour une finition tip top! Vraiment c'est génial.
J'ai celui-ci et le 1-1,3mm, je vais acquérir le 1,6-2mm.
C'est must par exemple pour les bijoux en wire-wrapping.
Par contre je pense que ce lot à un défaut. Un gros : le diamètre de la tige rouge, celle qui s'insère dans l'aléseur, comparez-le avec le 1-1,3mm qui lui s'insère parfaitement, ou tentez de l'insérer dans l'aléseur : il est trop large. Du coup il s'en va fréquemment. Heureusement que la vitesse n'est pas très rapide et qu'il y a peu de chance de se crever un œil mais quand même. Bref si vous pouviez vérifier vos stocks et m'envoyer un embout du bon diamètre pour être inséré correctement dans l'aléseur cela m'arrangerait.
