Ganci per ciondoli 7 mm in Acciaio inox 304 x10
Codice : ACC-500
Catena - resina epossidica 1.5 mm - Nero - Acciaio inossidabile x90cmCatena - resina epossidica 1.5 mm - Nero - Acciaio inossidabile x90cm
4,88 €
Catena Rombo 1,4 mm - Acciaio inossidabile 304 x1mCatena Rombo 1,4 mm - Acciaio inossidabile 304 x1m
Catena Rombo 1,55 mm - acciaio inossidabile 304 x1mCatena Rombo 1,55 mm - acciaio inossidabile 304 x1m
Ciondolo a cuore striato da 10 mm - acciaio inossidabile 304 x1
Girocollo a maglia Paloma 0,9 mm - Acciaio inossidabile 316L x48cmGirocollo a maglia Paloma 0,9 mm - Acciaio inossidabile 316L x48cm
Collana a giro collo in maglia Paloma 0,9 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x 48 cm
Ciondolo a conchiglia traforata 15x16 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
Ciondolo a forma di conchiglia traforata 14,5x15 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Ciondolo a goccia striata 16x11 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
Da Carine (17/08/2022 18:56:16)
Je voudrais relier à une chaîne le pendentif Abeille ARG 841, mais préférerais quelque chose de plus esthétique qu'un simple anneau. Cette attache peut-elle convenir et remplace-t-elle ainsi l'anneau? Si cela ne convient pas, quelle attache pouvez-vous me conseiller en acier inoxydable?
Et deuxième question, comment s'ouvre-t-elle et se ferme-t-elle?
Je vous remercie.
Il nostro esperto ti risponde (18/08/2022 09:15:18)
Bonjour, cet attache pendentif n'est pas compatible il est trop large pour passer dans l'anneau du pendentif. Vous pouvez utiliser une bélière comme SL-507 par exemple et ajouter le pendentif dans l'anneau ouvert de l'attache pendentif. ARG-447 est également compatible mais seules les tiges retiendront le pendentif, il faudra bien les resserer afin de ne pas perdre le pendentif.
Da pascaline (pubblicato su : 22/01/2022 )
Vous dites que ces attaches sont compatible avec les cœurs 10,3 x 10 mm, or dans la descriptions vous spécifiez que c'est pour des pendentifs ayant un trou de 1,3 mm minimum . Or les cœurs de 10,3 x 10 ont un trou de 1,2 mm. du coup j'hésire à commander ..
Il nostro esperto ti risponde (24/01/2022 09:24:23)
Bonjour, le diamètre du trou est de 1,3 mm, nous avons mis à jour toutes les références 6228. Cette attache n'est pas compatible elle est trop épaisse, je vous conseille les ACC-036
