Gancio per pendente
Essenziali nel design dei gioielli, le staffe in acciaio inossidabile permettono di appendere facilmente pendenti, perle e medaglioni. Forniscono un collegamento pulito ed elegante tra l'elemento centrale e la catena o il cordone di vostra scelta.
Vedere di più
FILTRER31 articolo(i)
Tipo di acciaio
Galvanizzazione
Tipo di acciaio
Galvanizzazione
Clip per pendente da 15 mm con palline - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1Clip per pendente da 15 mm con palline - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Pendenti da 15 mm con palline - Acciaio inossidabile 304 x1
Ganci per pendenti 11x3 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x5
Ganci per pendenti 11x3 mm - acciaio inossidabile 304L x5
Gancio per pendente 7x3 mm - acciaio inox 304L x5
Gancio per pendente 7x3 mm - Acciaio inox 304L dorato x5
Gancio da 7 mm senza anello - acciaio inox 304L x5
Da 5 a 49
Gancio da 7 mm senza anello - acciaio inox 304L dorato x5Gancio da 7 mm senza anello - acciaio inox 304L dorato x5
Gancio per pendente da incollare 22x9 mm - Acciaio inossidabile 316 Dorato x1Gancio per pendente da incollare 22x9 mm - Acciaio inossidabile 316 Dorato x1
Gancio per pendente da incollare 22x9 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
Gancio per pendente da 21 mm - Acciaio inox 316L x1
Ganci per pendenti da 7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x10
Ganci da 10 mm senza anello - acciaio inox 304 dorato x5Ganci da 10 mm senza anello - acciaio inox 304 dorato x5
Gancio in acciaio inox 304L da 10 mm senza anello x5
Ganci per pendenti da 14 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x5
Clip per ciondoli da 14 mm - acciaio inossidabile 316L x5
4,48 €
Ganci per pendenti da 9 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x10
9,46 €
Ganci per pendenti 8,5 mm effetto plissettato - Acciaio inox 304 dorato x10
9,46 €
Fermaciondolo da 9 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x1
Fermaciondolo effetto plissettato da 8,5 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1Fermaciondolo effetto plissettato da 8,5 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x1
Ganci per ciondoli 7 mm in Acciaio inox 304 x10
Gancio per pendente da incollare 22x9 mm - Acciaio inossidabile 304 x1Gancio per pendente da incollare 22x9 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
Fermaciondoli 15 mm senza anello Cuore in Acciaio inox x5
Gancio da 15,7 mm senza anello decorativo a stella - acciaio inox 304 x5
Gancio da 13 mm senza anello - acciaio inox 304 x5
1,27 €
1,17 €
fermaciondoli 7 mm senza anelli in Acciaio inox 304 x5
1,17 €
15 mm Acciaio inox 304L Pendenti x5
Ganci per ciondoli mm. 8.5 in Acciaio inox x10
Ganci per ciondoli mm. 12 in Acciaio inox 304L x5
Ganci per ciondoli mm. 13.5 in Acciaio inox 304L x5
Ganci per pendenti mm. 16 in Acciaio inox 304 x2Ganci per pendenti mm. 16 in Acciaio inox 304 x2
0,66 €
Ganci per pendenti mm. 18 in Acciaio inox 304 x4
Le chiusure in acciaio inossidabile svolgono un ruolo chiave nella creazione di collane e pendenti. Discreti o decorativi, possono essere utilizzati per fissare un elemento centrale come un pendente o un ciondolo e integrarlo armoniosamente con una catena, un girocollo o un cordone.
La bélière, un tocco finale essenziale per i vostri pendenti
L'incastonatura funge da collegamento tra il pendente e il suo supporto. Se ben scelta, non solo terrà il pendente in modo sicuro, ma darà anche una finitura estetica in linea con lo stile del gioiello. A seconda della forma e del sistema di fissaggio, può essere totalmente discreto o diventare un vero e proprio elemento decorativo.
Fermagli da incollare per cabochon, pietre piatte o resina, fermagli classici per pendenti, fermagli decorati, fermagli per pendenti senza anelli e molto altro ancora. Nella nostra selezione c'è qualcosa per ogni stile!
Le chiusure in acciaio inossidabile possono essere utilizzate sia in design moderni che classici. Possono essere utilizzate per una vasta gamma di scopi: alta gioielleria, pezzi grafici, collane simboliche o creazioni ispirate alla natura. Il loro design le rende facilmente abbinabili a diversi tipi di catene e cordoncini.
A seconda del progetto, si può optare per una catenina :
  • sottile, per valorizzare una catena piccola
  • più largo, per bilanciare un pendente di grandi dimensioni
  • decorato, per aggiungere carattere a un design semplice
L'incastonatura gioca un ruolo fondamentale nella qualità della finitura di un gioiello. Combinata con le finiture abbinate (catene, pendenti, ecc.), crea un look coerente e professionale. Questa attenzione ai dettagli è essenziale per valorizzare il pendente e garantire che sia comodo da indossare ogni giorno.
A cosa servono le chiusure per gioielli?
La bélière è un innesto utilizzato per sospendere un pendente da una catena, un cordone o una collana. Crea un solido punto di attacco tra l'elemento centrale del gioiello (pendente o ciondolo) e il supporto (catena, cordino, nastro), garantendo al contempo una finitura estetica e pulita.
Come si appende un pendente con chiusura?
  • Utilizzare due pinze a becchi piatti con punta in nylon per staccare il cerchio in modo da non graffiare il metallo.
  • Infilare il pendente di vostra scelta nei perni.
  • Chiudere la chiusura con un paio di pinze.
  • Collegare una catena, un nastro o un cordoncino per completare la creazione.
