Realizzate dei bellissimi orecchini pendenti grazie a questi ganci in argento 925 dorati con oro fino, dotati di un piccolo dischetto su cui inserire un cabochon e personalizzare le vostre creazioni fai da te.
Dorato con oro fino, questi orecchini a gancio in argento 925 presentano una forma classica e slanciata di 20 mm, con un sottile stelo che attraversa il lobo dell’orecchio per garantire un comfort ottimale nell’uso quotidiano. All’estremità si trova un piccolo disco piatto di 5 mm, progettato per ospitare un cabochon incollato. Sotto il supporto è presente anche un anello aperto, che offre la possibilità di appendere un elemento aggiuntivo per arricchire il gioiello.
Idee creative con questi orecchini a gancio
La combinazione del disco e dell’anello offre diverse possibilità creative. La prima consiste nell’incollare un cabochon in pietra naturale da 5 mm sul disco per ottenere un paio di orecchini semplici e raffinati. È anche possibile utilizzare l’anello per appendere un pendente, una piccola perla o un ciondolo leggero, in modo da creare orecchini pendenti con movimento. Le due opzioni possono anche essere combinate per un risultato più elaborato, giocando con i materiali, le forme o i colori degli elementi aggiunti.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, Perles & Co mette a disposizione numerose schede tecniche e tutorial per guidarvi nelle vostre creazioni. Troverete consigli sulla scelta dei materiali, sulle tecniche di assemblaggio adatte a ogni tipo di supporto, nonché suggerimenti per curare le finiture e ottenere un risultato omogeneo e duraturo.
Questo prodotto è stato realizzato con argento riciclato.
Altezza: 20 mm
Lunghezza del gambo: circa 31 mm
Diametro del filo dell’anello aperto: 0,9 mm
Diametro interno dell'anello aperto: 2,3 mm
Diametro del disco: 5 mm
Venduti in confezioni da 2 pezzi, ovvero 1 paio.
