È indispensabile acquistare o avere già a casa un telaio. Si tratta di uno schema realizzato da Marion Mazo in collaborazione con Perles and co. Dovrete acquistare due strumenti: delle pinze da gioielleria e un telaio.
Realizzato da Marion Mazô in collaborazione con Perles and co, questo kit contiene tutti gli elementi necessari per realizzare un braccialetto intrecciato con perline Miyuki Delica senza dover cercare ogni componente separatamente. È corredato da uno schema di intreccio esclusivo che guida passo dopo passo nella realizzazione del modello.
Il kit comprende una selezione di perline Miyuki Delica 11/0 in una palette di colori accuratamente scelta per riprodurre il braccialetto presentato in foto. Queste perline cilindriche, note per la loro regolarità e precisione, sono ideali per l’intreccio su telaio. Il kit include inoltre una chiusura, terminali per le finiture, filo da intreccio, aghi da perline e una catenella di prolunga per regolare la lunghezza al polso.
Questo kit è pensato per riprodurre il modello della foto, ma i colori possono essere sostituiti con altri codici Miyuki Delica per personalizzare il braccialetto secondo i propri gusti. Una volta imparata la tecnica, è possibile adattare lo schema del braccialetto Miyuki ad altre combinazioni di colori o creare variazioni di lunghezza. Lo schema del braccialetto firmato Marion Mazô è disponibile online per seguire il modello originale.
Sia che siate alle prime armi con l’intreccio di perline sul telaio, sia che abbiate già esperienza, sul sito sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi in ogni fase della realizzazione, dalle prime file di intreccio fino alle rifiniture con i terminali e la chiusura.
Le nostre schede tecniche vi aiuteranno ad imparare l’intreccio delle perle con un telaio.
Questo kit contiene:
1 catenella di prolunga a maglia romboidale da 60 mm con piccola goccia in ottone Dorato
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0828 - Mint Green Silk Satin
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB1816 - Dyed Shadow Gray Silk Satin
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0749 - Grigio trasparente opaco
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2155 - Mica tinta con rivestimento argentato
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0685 - Tinta semi-opaca SL Light Cranberry
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1834 - Champagne galvanizzato
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB1812 - Satinato seta verde acqua chiaro tinto
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0762 - Opaco scuro color crema
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0112 - Trasparente Sea Foam Luster
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Crema opaca
1 confezione da 8 g di Miyuki Delica 11/0 DB0354 - Opaco Blush
50 anelli aperti 3x0,6 mm - Produzione europea in ottone dorato con oro fino
1 chiusura a moschettone da 12 mm in ottone dorato con oro fino
2 terminali per intrecciare perline rocailles e Miyuki Delica da 10 mm in ottone dorato con oro fino
1 bobina da 50 m di filo Miyuki Nylon Beading thread B 0,25 mm Blush (n. 04)
Aghi per perline
Dimensioni della scatola di cartone: 10,5 x 7 x 3 cm
Venduto in una scatola di cartone
