Schema del braccialetto di Marion Mazo
Fatto da :Marion Mazô
Pubblicato il :31/07/2023
Tempo :4h
Prezzo :47,92€
Come si realizza un braccialetto con intreccio di perle?
In questo tutorial, la nostra partner Marion Mazo vi mostra uno schema esclusivo per Perles & Co per imparare a realizzare un braccialetto con intreccio di perle. Se siete appassionati di tessitura di perle miyuki, probabilmente conoscete il suo nome. Vera esperta nel suo campo, Marion propone schemi ispirati all'architettura, dall'Art Déco al Bahaus e oltre. Abbastanza facili da realizzare per i principianti, vi permetteranno di portare al polso un braccialetto Marion Mazo - che classe!
Per questo schema, Marion ha scelto un assortimento di perline Delica 11/0 colorate, perfette per questa stagione estiva. Tuttavia, potete dare libero sfogo alla vostra immaginazione e creare il vostro assortimento di colori. Sul sito abbiamo molti riferimenti di perline Miyuki Delica 11/0. Vedrete anche che non ci sono passaggi dettagliati nel tutorial, ma non preoccupatevi, abbiamo molti tutorial e schede tecniche per aiutarvi a realizzare questo braccialetto.
Se lo rifate, condividetelo con noi sui social media usando #perlesandco o menzionando @perlesandco e @marion.mazo nel vostro post. Ci piacerebbe vedere i risultati!
E per gli appassionati di braccialetti di perle, ecco molti tutorial sulla tessitura di perle da realizzare a casa.
NB: potete trovare Marion Mazo sui suoi social network e sul suo sito online, accessibile dalla sua pagina di designer, cliccando sul suo nome in alto a sinistra.
Schema Schema del braccialetto di Marion Mazo
Marion Mazô
 Marion Mazô - Marion Mazô
Bonjour à vous ! Moi c'est Marion Mazô, créatrice de bijoux depuis 10 ans maintenant je donne un nouvel élan à mon activité en partageant les diagrammes de mes bijoux les plus emblématiques. Je suis très heureuse d'avoir rejoint la communauté des Créatrices de Perles&Co et d'avoir l'opportunité de faire découvrir mon travail aux perles addict qui ne me connaissaient pas encore. J'espère que vous prendrez plaisir à reproduire ce diagramme !
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
Miyuki Delica 11/0 DB0354-1 - Opaco Blush x8g
DB-0354-1
46 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
580 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0112 - Transparent Sea Foam Luster
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0762 - Crema scura opaca Mat x8g
2,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1812 - Dyed Light Aqua Green Silk Satin
3,87€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1834 - Galvanized Champagne
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0685 - Dyed Semi Mat SL Light Cranberry x8g
3,87€
Terminale per tessitura di perline 10 mm dorato con oro fino x1
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2155 - Silver Lined Dyed Mica x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB0749 - Transparent Grey Mat x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1816 - Dyed Shadow Gray Silk Satin x8g
4,27€
Miyuki Delica 11/0 DB0828-1 - Satinato verde menta x8 g
4,17€
Catena Rombo a maglia 60 mm con goccia piccola - dorato x1
0,71€
Subtotale : 48,73€
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
192 in magazzino
6,10€
20,34€
Subtotale : 26,44€
Le tue domande (4)
Da Nadine (11/04/2026 17:42:41)
Bonjour, quelle est la longueur du bracelet une fois le tissage terminé ? J'en suis au 60 ème rang et je n'ai que 10,5 cm, ça me semble peu pour un poignet adulte.. Si je souhaite l'allonger, quels rangs je peux répéter pour que l'ensemble reste cohérent ?
Il cliente Marion M. risponde (29/04/2026 13:14:01)
Bonjour Nadine,
Ce bracelet doit faire environ 17 cm au plus serré, c'est la taille que je propose en boutique et il y a rarement des problèmes de taille.
Cependant si vous souhaitez l'allonger je vous conseille tout simplement de prolonger les derniers rangs :)
Marion
Da Rory (30/04/2024 22:30:34)
How do you figure out what size tip to use to close the weaving on both ends? Do they make tips in every width, to fit all the possible widths that you can do a weaving in? It seems like you would want one that is exactly the right width for each project.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:47:39)
We have a lot of sizes available, but the best is to choose the tips before actually doing the weaving to be sure. In case you don't find the good size there is also the possibility to decrease the number of beads on the first and last ranks in order to use a smaller tip. You have an example of beads decrease here : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t28351-grille-de-tissage-bracelet-miyuki-sur-metier-a-tisser.html
Da Rory (30/04/2024 20:13:34)
What stitch is used for this?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:41:03)
Hi It's bead weaving with a loom.
Da Marie (01/12/2023 14:14:03)
Comment faire la correspodance entre les lettres du shéma de tissage et les références (coloris) des perles ?
Il cliente Marion M. risponde (02/12/2023 12:16:30)
Bonjour Marie,
Il manquait en effet les lettres de références sur le diagramme, pardon !
Le voici corrigé ?
Bon tissage à vous ?
Xx
Marion
La tua recensione (2)
Da Elodie (pubblicato su : 20/09/2024 )
Merci pour ce tuto ... simple à suivre ... juste changé la couleur des perles
Da Alice (pubblicato su : 10/01/2024 )
Les transitions de couleurs sont belles MAIS... ce modèle si suivi à la lettre impose l'utilisation de beaucoup de perles "silk" qui donnent un aspect irrégulier au tissage. Il faut tisser très (très) lâche, au risque d'avoir des espaces entre chaque rang sans "silk" pour obtenir quelque chose de décent. Je tisse natuellement lâche et ai du faire 3 bracelets avant d'obtenir le bon niveau de tension.
Il cliente Marion M. risponde (29/02/2024 10:26:04)
Je vois sur mon ordinateur que mes émojis ont été remplacé par des "?" et je n'ai pas la possibilité de modifier ma réponse. Donc quand vous voyez un "?" inapproprié il s'agit en fait d'un sourire ou d'une fleur :D
Il cliente Marion M. risponde (29/02/2024 10:21:53)
Bonjour Alice,
Merci pour votre retour sur mon diagramme :)
Je ne comprends pas bien ce que vous entendez par "tisser lâche".
Est-ce que vous parlez d'espaces entre chaque rangs dans la longueur ou la hauteur ?
La photo du bracelet qui illustre ce diagramme n'a pas été retouchée au niveau des perles, donc pour ma part je n'ai pas eu ce problème.
Il arrive qu'il y ait des différences de taille entre les perles et que cela crée de petits espaces ici et là, mais je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement prononcé avec ce modèle.
J'adore mélanger les textures de perles dans mes créations ?
En tous cas je suis désolée que ce diagramme vous ait pris tant de temps et d'essais.
Belle journée à vous ?
Marion
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/07/2023]
