Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Oceano Mix
Codice : KIT-467
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
Bead Stopper x6Bead Stopper x6
Bead Stopper x6
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
Anellini aperti mm.  4x0.6 rodiato x100
Filo Ko mm. 0.25 Denim Blue x50 m
Filo Ko mm. 0.25 White x50 mFilo Ko mm. 0.25 Light Grey x50 mFilo Ko mm. 0.25 Black x50 mFilo Ko mm. 0.25 Dark Brown x50 mFilo Ko mm. 0.25 Ivory x50 m
+18
5 > 11
Set di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafiliSet di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/TronchesinaSet di 5 pinze per gioielli di qualità professionale
Terminale per tessitura di perline 10 mm - Rodio x1Terminale per tessitura di perline 10 mm - Rodio x1
Ciondolo a stella 12x11 mm con Ossido di zirconio - rodio - cristallo x1Ciondolo a stella 12x11 mm con Ossido di zirconio - rodio - cristallo x1
12 idee regalo per la Festa della Mamma
Da Darblay (24/05/2026 16:20:25)
Est ce que le kit contient uniquement des perles miyuki ? Est ce que vous pouvez me détailler un peu plus le kit s'il vous plaît ? (s'il y a du fil, fermoir....)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/05/2026 09:27:35)
Bonjour, comme indiqué dans la fiche produit :
Ce kit de Miyuki Delica 11/0 comprend 6 couleurs assorties :
Miyuki Delica 11/0 DB0729 - Opaque Turquoise Green x5g
Miyuki Delica 11/0 DB0725 - Opaque Turquoise Blue x5g
Miyuki Delica 11/0 DB1497 - Opaque Light Sky Blue x5g
Miyuki Delica 11/0 DB0266 - Opaque Denim Blue Luster x5g
Miyuki Delica 11/0 DB0730 - Opaque Periwinkle x5g
Miyuki Delica 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x5g
Vous pouvez retrouver toutes les couleurs ainsi que le contenu de l’assortiment sur les photos additionnelles. Il faudra prévoir l’achat des fils, fermoirs et autres accessoires nécessaires à la réalisation de vos créations.
Da Christine (06/07/2025 08:00:59)
Quels types de fils utiliser pour les bracelets tissés miyuki svp
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2025 10:22:46)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil miyuki ou du fil KO. Merci
Da Fabienne (pubblicato su : 15/09/2022 , acquistato su : 28/08/2022)
Rocaille au top. Je commande au fur et à mesure tous les kits .je suis très satisfaite du produits .je les conseille tous pour les débutantes pour avoir un joli panel de couleurs avec la qualité en plus .j aime les perles miyuki .
