Bracciale Miyuki in blu e argento Peyote Pair
Pubblicato il :27/10/2021
Tempo :5h
Prezzo :21,40€
Come si tesse una coppia Peyote?
Come fare Peyote Pair Weaving?
La tessitura Peyote Pair è una tecnica di tessitura di perline che non richiede un telaio. Permette di creare gioielli di perline con solo filo e un ago. È una tecnica molto pratica quando si vuole provare la tessitura di perline senza dover portare un telaio. Ti permette anche di portare il tuo progetto con te ovunque tu vada, dato che i materiali occupano pochissimo spazio in una borsa: qualche sacchetto di perline, una piccola bobina di filo per tessere, un ago taglia 12 e un piccolo tappetino per perline che impedirà alle tue perline di rotolare fuori dal tavolo. Puoi anche tagliare il tappetino per adattarlo a un piccolo vassoio da tè. Questo vi permetterà di spostarvi da una stanza all'altra con il vostro lavoro senza dover riporre le perline nelle borse.
Tuttavia, la tecnica è completamente diversa dalla tessitura di perline a telaio. Le perline non sono allineate allo stesso modo. Se guardate il diagramma, le perline sono allineate nel senso della lunghezza, ma non nel senso della larghezza, mentre nel caso del telaio, sono allineate in entrambe le direzioni. Una griglia di tessitura per Peyote non è compatibile con la tecnica del telaio e viceversa.
Questo video ti mostrerà come fare questo braccialetto Peyote Pair. Peyote Pair è la più facile di tutte le tecniche di tessitura ad ago. Vi consigliamo di iniziare con questa tecnica. In seguito si può passare alla strana tessitura Peyote. Se trovi difficile tenere le tue perline, il che è abbastanza normale quando sei un principiante, puoi provare la stessa tecnica con lo strumento Quick Start Peyote presentato in questo tutorial: Pink Peyote Pair Bead Weaving Miyuki Bracelet.
Tagliare 1,5 m di filo per tessere e infilarlo su un ago taglia 12. Infilare le seguenti perline: 2x DB-2191 blu scuro, 3x DB-0266 blu, 1x DB-1831 argento, 2x DB-2125 verde acqua. Corrispondono alle prime 2 file dell'intreccio. Cancellate le perline sul diagramma mentre le infilate.
Posizionateli a 15 cm dalla fine dello spago per evitare che cadano. C'è un piccolo accessorio che può essere infilato sul filo per evitare che le perline cadano. Questo è chiamato un tappo di perline.
Infila una perlina blu e passa attraverso la prossima perlina verde. Mettete le perline verdi e dorate una accanto all'altra con la mano.
Poi infilate una perlina verde acqua nel blu successivo, una perlina argento nel terzo blu e una perlina blu nell'ultimo blu scuro.
Continuate a seguire il modello per fare la quarta riga e le righe successive. Fate attenzione, perché la tessitura gira sulle prime quattro file, quindi seguite attentamente il modello.
Quando ti rimangono solo 15 cm di filo, devi sostituirlo. Per fare questo, incastrate il filo nelle perline facendolo passare diagonalmente attraverso diverse perline una accanto all'altra. Il filo non dovrebbe essere visibile sopra le perline. Dopo 3 o 4 diagonali, potete tagliare il filo. Prendete una lunghezza di 1,5 m di filo e incastratelo nello stesso modo, poi passate attraverso le perline per tornare al punto in cui avete lasciato.
Tappa 7
Quando il braccialetto è quasi intorno al tuo polso (1cm), aggiungi una perlina su ogni perlina che sporge come mostrato nel video. Queste 4 perle non saranno visibili. Saranno infilati nel tubo della punta di tessitura. Fate lo stesso sull'altro lato con il pezzo di filo rimanente.
Tappa 8
Chiudere una delle gambe del bocchino con una clip sottile. Mettete un po' di colla sulle perline, poi fatele scivolare nel tubo prima di chiudere la linguetta. Fate lo stesso sull'altro lato, poi aggiungete la chiusura con anelli aperti. Ecco un video che mostra come aprire e chiudere gli anelli. Su un lato, mettete diversi anelli in fila per creare come una catena di estensione e aggiungete il fascino alla fine per la decorazione.
Schema Bracciale Miyuki in blu e argento Peyote Pair
Diagramma per polsino grafico
Anellini aperti mm.  4x0.6 rodiato x100
OAC-435
10 in magazzino
1,01€
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2125 - Opale marino opaco x8g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2191 - Dyed Navy Silver Lined x8g
4,06€
Miyuki Delica 11/0 DB0266 - Opaque Denim Blue Luster x8g
2,84€
Terminale per tessitura di perline 10 mm - Rodio x1
1,63€
Chiusura a moschettone con anello aperto da 11 mm - Argento x1
0,71€
Chiusura moschettone mm. 12 argentata x1
0,82€
Subtotale : 21,86€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Bead Stopper x6
OUTIL-005
60 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11523 in magazzino
Filo Ko mm. 0.25 Denim Blue x50 m
UFC-728
238 in magazzino
2,95€
Subtotale : 22,88€
Anellini aperti mm.  4x0.6 dorato x100
OAC-436
154 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Le tue domande (9)
Da Magali (29/08/2026 11:36:03)
Bonjour
Faut il un métier à tisser pour faire ce bracelet ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/08/2026 09:03:25)
Bonjour, non, aucun métier à tisser n'est nécessaire pour ce bracelet. Le tissage Peyote Pair se réalise uniquement avec du fil, une aiguille taille 12 et les perles Miyuki. C'est d'ailleurs la technique idéale pour débuter le tissage de perles sans matériel encombrant.
Da Moorik (27/07/2026 17:00:27)
Pouvez vous me dire comment utiliser le Quick start peyote pour ce bracelet. Faut il enfiler les 2 rangs de perles ou uniquement l un après l autre pour de uter le tissage?
.merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 08:37:28)
Bonjour, vous trouverez toutes les explications dans notre vidéo en ligne : comment utiliser le quick start peyote. Belle création
Da silvaine (29/09/2025 18:11:39)
Bonsoir je ne vois pas le tuto
Il nostro esperto Laurence ti risponde (02/10/2025 15:55:50)
Le tutoriel est visible en vidéo et les étapes détaillées sont également disponibles sur la même page.
Da Emanuela (18/09/2025 13:17:33)
Avez-vous des embouts qui s'imbriquent l'un d'un l'autre sans devoir utiliser un mousqueton?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/09/2025 10:17:29)
Vous pouvez utiliser le fermoir TOG-181 comme dans ce tutoriel. Il faudra faire de diminutions afin d'adapter la largeur du bracelet au fermoir.
Da Corinne (02/09/2025 12:24:22)
Bonjour, je n’arrive pas à glisser l’embout au bout du bracelet. L’espace est trop fin pour laisser passer le fil. Comment puis-je faire ?
C’est la première fois que j’utilise ses embouts. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/09/2025 18:02:33)
Il faut glisser l'embout entre les 2 derniers rangs de perles. Ces embouts sont conçus pour des Delica 11/0, normalement ils passent sans difficulté. Vous pouvez essayer de glisser la pointe d'une pince plate le long de la fente de l'embout pour l'élargir légèrement.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/10/2021]
