Bracciale Miyuki intrecciato perline di peyote
Pubblicato il :23/07/2020
Tempo :3h
Prezzo :22,01€
Come tessere in peyote uniforme usando il Peyote Quick Start?
La trama uniforme del Peyote è una delle trame ad ago più facili e veloci da imparare. Inoltre, grazie al Quick Start Peyote imparerai a tessere ancora più velocemente senza telaio. Inizia con questo modello di braccialetto con perline rosa e crema o anche con questo trio di persino braccialetti di peyote prima di saltare in strani schemi di tessitura di peyote.
coppia di tessitura bracciale in peyote
lunghezza del bracciale in peyote
Passo 1 :
Tagliare 1 m di filo e fissare un cordone di sostegno a 15 cm dall'estremità del filo. Per fare questo, infilare la perla e passare il filo attraverso la perla nella stessa direzione 2 volte.
metti una perla in mano
2 ° passo:
Piega il peyote ad avvio rapido a metà. Passare l'ago attraverso il foro inferiore dall'interno del peyote ad avvio rapido. Quindi attraversa il buco sopra e poi nel buco alla sua destra.
Coppia di perle di peyote tessute a braccialetto Miyuki 1
Bracciale Miyuki tessitura perline peyote coppia 2b
Passaggio 3:
Aggiungi un tallone tra ogni foro seguendo il diagramma. Le prime cinque perle corrispondono alla prima fila nel diagramma.
Bracciale Miyuki intrecciato perline peyote coppia 3
Bracciale Miyuki tessitura perline peyote coppia 3b
Step 4:
Alla sesta buca, infilare il primo cordone nella riga successiva e passare l'ago attraverso l'ultimo tallone nella prima riga.
Coppia di perle di peyote tessute a braccialetto Miyuki 4
Bracciale Miyuki tessitura perle Peyote Coppia 4b
Passaggio 5:
Aggiungi le perle nella seconda fila tra ciascuna delle perle precedenti. Quindi infilare il primo tallone della terza fila.
Bracciale Miyuki intrecciato perline peyote coppia 5
Bracciale Miyuki tessitura perle Peyote Coppia 5b
Passaggio 6:
Continua a tessere ripetendo i passaggi precedenti. Una volta tessuta poco più di 1 cm, rimuovere la trama dal peyote ad avvio rapido. Per fare ciò, rimuovere il tallone di fissaggio, quindi rimuovere il filo da ciascun foro mentre si procede. Quindi continuare a tessere normalmente, riempiendo gli spazi lasciati dalle perle.
Coppia di perle di peyote tessute a braccialetto Miyuki 6
Passaggio 7:
Su ciascun lato del braccialetto, aggiungi le perle che verranno utilizzate per collegare l'estremità di tessitura al braccialetto. Per fare questo, muoviti attraverso la tessitura con l'ago per far emergere il filo di una delle perle dell'ultima fila tessuta. Infilare un nuovo cordone dello stesso colore e passare l'ago attraverso il tallone dell'ultima fila sul lato opposto da cui fuoriesce il filo. Passa di nuovo attraverso le due perline per consolidare il passante, quindi vai al tallone successivo nell'ultima fila e così via fino a quando non hai aggiunto un tallone a ciascun tallone nelle due file su ciascun lato del braccialetto.
Bracciale Miyuki intrecciato Peyote Pair 7 perline
Passaggio 8:
Per far sparire il filo. passare l'ago attraverso le perline della tessitura in modo casuale, avendo cura che il filo non sia visibile, tirare l'ultima perlina filettata per verificare che il filo sia bloccato nella tessitura e tagliarlo a filo con la tessitura.
incuneare il filo nelle perline
Passaggio 9:
Quindi far scorrere i tappi terminali e chiuderli. Aggiungi gli anelli e la chiusura per completare il braccialetto.
mettere un capo di tessitura su un braccialetto di peyote
cravatta braccialetto di perle peyote coppia
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale Miyuki intrecciato perline di peyote
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0914 - Crystal Lined Spkl Rose
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1503 - Opaque Light Salmon AB x8g
2,65€
Chiusura a molla mm. 5 Dorato con oro fino satinato x1
2,04€
Terminale per tessitura di perline mm.14 dorato satinato x1
1,83€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Subtotale : 23,29€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11032 in magazzino
Quick Start Peyote 11/0 x3
OUTIL-973
236 in magazzino
8,03€
Subtotale : 18,29€
Le tue domande (10)
Da Carole (26/08/2026 17:16:33)
Je suis débutante et je souhaiterai faire ce Braceket au métier à tisser est ce possible ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/08/2026 08:06:02)
Bonjour, ce bracelet est réalisé en tissage Peyote pair à l'aiguille, sans métier à tisser. Il est accessible aux débutantes en utilisant le petit outil Quick Start Peyote, qui va vous guider au début le placement des perles Miyuki Delica 11/0. C'est parfait pour se lancer.
Si vous préférez travailler au métier à tisser, il faudra plutôt vous orienter vers nos tutoriels de tissage avec un métier à tisser qui donneront un rendu différent.
Da MARIE-CHRISTINE (20/06/2026 18:35:12)
Je ne comprends pas le schéma. En effet, la répétition se fait sur 7 rgs. Comment est-ce possible à partir du moment où l'on fait des aller-retours. Il faudrait un nombre pair. J'ai commencé ce bracelet en suivant le schéma et évidemment je ne retrouve pas le dessin
J'ai l'habitude des grilles de jacquard en tricot et peut-être qu'il ne faut pas les lire de la même façon. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (09/07/2026 10:03:14)
Bonjour, je ne connais pas le jacquard par contre, si j'ai bien compris, vous comptez 7 rangs sur le motif à répéter de 1,2 cm de long, or il s'agit de 14 rangs, pas 7. 5 perles ajoutées dans un sens = 1 rang. 5 perles ajoutées dans l'autre sens = 1 autre rang. Donc 1 aller-retour = 2 rangs. Je vous conseille de regarder ce tutoriel, même si vous ne le réalisez pas car il montre bien en vidéo comment fonctionne le peyote pair avec un quick start peyote : https://www.perlesandco.com/ressources/ft24741-comment-utiliser-le-quick-start-peyote-pair.html et voici la même technique sans quick start peyote : https://www.perlesandco.com/ressources/ft23631-comment-faire-un-tissage-peyote-pair-simple.html
Da laurence (03/04/2026 11:22:02)
Je n'ai jamais fait de tissage et j'aimerais faire celui-ci mais dans une autre teinte plus dans les marron beige, pourriez-vous m'aider a mettre les bonnes couleurs pour qu'il soit harmonieux.
Merci de votre aide
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/04/2026 17:41:07)
Bonjour, nous avons de nombreux autres tutoriels dans les teintes marron, beige pour vous aider dans le choix des couleurs ici.
Da Marie (28/10/2023 10:33:31)
Bonjour, par quoi remplacer la référence "Embout ACT-355" qui est hors stock svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2023 07:51:04)
Bonjour, vous pouvez prendre un embout en 13 mm. Il passera sur le tissage car en Peyote impair, il y a une perle de moins d'un côté. il y aura juste un mini décalage de moins de 1 mm. https://www.perlesandco.com/Embouts-pour-tissage-perles-rocailles-Delica-13-mm-Acier-inoxydable-304-Dore-x2-p-443991.html
Da Beaufils (16/09/2023 13:36:54)
Bonjour, Je viens de démarrer le bracelet et il me semble que les 1metre de fil indiqué ne suffisent pas du tout à faire un bracelet de 14/15 cm ... J'en suis à mon deuxième raccord :) Est-ce bien une erreur dans le tuto ? Merci !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 09:21:31)
Bonjour, il ne s'agit pas d'une erreur mais vous pouvez prendre 1,5 à 2 m. La longueur de fil indiquée n'est qu'une suggestion pour les débutants car en tissage de perles à l'aiguille, on coupe une longueur de fil avec on est à l'aise pour tisser et on en prend un nouveau quand le premier est épuisé. On parle de longueur de bras de fil car la longueur idéale est la longueur de ses bras. On n'utilise donc pas un seul fil pour tout le tissage, et cela pour tout les tutos de ce type que vous rencontrerez :). Vous pouvez voir comment bloquer et couper le fil à l'étape 8.
Il cliente Marie B. risponde (28/10/2023 10:24:13)
Merci :) Je ne savais pas qu'il pouvait être normal de continuer avec de nouveaux fils au fur et à mesure du tissage, je comprends mieux !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/07/2020]
