Chiudicordoncino per tissaggio perle
FILTRER201 articolo(i)
Galvanizzazione
Lunghezza
Spessore del rivestimento
Galvanizzazione
Lunghezza
Cimbalo - Punta per tessitura Rocaille Miyuki 11/0 Skafi II - Oro fino doratoCimbalo - Punta per tessitura Rocaille Miyuki 11/0 Skafi II - Oro fino dorato
Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi II Argento Vielli x1
Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi II Argento Vielli x1Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi II Argento Vielli x1
Piatto - Rocaille Miyuki punta per tessere 11/0 Skafi III placcato oro x1Piatto - Rocaille Miyuki punta per tessere 11/0 Skafi III placcato oro x1
Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi III Argento Vielli x1
Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi III Argento Vielli x1Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi III Argento Vielli x1
Cimbalo - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi IV Dorata con oro fino x1Cimbalo - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi IV Dorata con oro fino x1
Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi IV Argento Vielli x1
Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi IV Argento Vielli x1Piatto - Punta per tessere Rocaille Miyuki 11/0 Skafi IV Argento Vielli x1
Cimbalo - Rocaille Miyuki punta per tessere perline 8/0 Lakos IV Dorata con oro fino x1Cimbalo - Rocaille Miyuki punta per tessere perline 8/0 Lakos IV Dorata con oro fino x1
Cimbalo - Punta per tessere Rocaille Miyuki 8/0 Lakos IV Argento Vielli x1
Cimbalo - Punta per tessere Rocaille Miyuki 8/0 Lakos IV Argento Vielli x1Cimbalo - Punta per tessere Rocaille Miyuki 8/0 Lakos IV Argento Vielli x1
Punta per tessere Miyuki 32 mm & Delica - Dorato x1
Terminale per tessitura di perline 32 mm oro rosa x1Terminale per tessitura di perline 32 mm rodiato x1
4 e +
Punta per tessere perle di semi e impiallacciatura Delica Miyuki 20mm Aged fine Arg.
Perle Miyuki & punta Delica 20 mm - Dorato x1
Perle Miyuki & punta Delica 20 mm - Dorato x1Perle Miyuki & punta Delica 20 mm - Dorato x1
Cimbalo-imbuto per perle Miyuki Rocaille 8/0 4x7mm Pilos - Bronzo x1Cimbalo-imbuto per perle Miyuki Rocaille 8/0 4x7mm Pilos - Bronzo x1
Cymbal- Terminale per Rocaille Miyuki 8/0 4x7mm Pilos Argento antico x1Cymbal - Terminale per Rocaille Miyuki 8/0 4x7 mm Pilos Dorato Rosa x1Cymbal - Terminale per Rocaille Miyuki 8/0 4x7 mm Pilos Dorato con oro fino x1
0,21 €
Perline terminali per piatti - Tappo terminale per SuperDuo 4x6 mm Kolympos Bronze x1Perline terminali per piatti - Tappo terminale per SuperDuo 4x6 mm Kolympos Bronze x1
Cymbal Bead Endings - Terminale per SuperDuo 4x6 mm Kolympos Argento antico x1Cymbal Bead Endings - Terminale per SuperDuo 4x6 mm Kolympos Dorato con oro fino x1
0,31 €
Terminali per tessitura Miyuki e Delica 26 mm Dorato x1
6 e +
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 15 mm - Dorato con oro fino
Terminale per tessitura di perline 15 mm rodiato x1
5 et +
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 20 mm - Dorato con oro fino
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 20 mm - rodiato
5 et +
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 25 mm - Dorato con oro fino
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 25 mm - Rodio x1
5 et +
5 et +
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 30 mm - Dorato con oro fino
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 30 mm - Rodio x1
5 et +
5 et +
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 35 mm - Rodio x1
Terminale per tessitura di perline 35 mm Dorato con oro fino x1
5 et +
Terminale per tessitura perle rocaille e Delica Miyuki 5 mm - Dorato rosa x10
Terminale Perline Miyuki e Delica Miyuki 5 mm - Argentato x10Perline Miyuki e punta Delica 5 mm - Dorato x10
Terminale per tessitura di perline rocailles & Delica Miyuki 15 mm dorato x1
Da 6 a 19
Terminale per tessitura perline Miyuki rocaille e Delica 13 mm dorato x1
Perla Miyuki e punta Delica per tessere 13 mm - Argento x1
5 et +
0,51 €
Teminale per tissitura Miyuk Delica 20 mm argento x1
4 et +
Terminale per tessitura perle Miyuki rocaille e delica 8 mm - Oro rosa x10Terminale per tessitura perle Miyuki rocaille e delica 8 mm - Oro rosa x10
Perline Miyuki e punta Delica 8 mm - Argento x10Perline Miyuki e punta Delica 8 mm - Argento x10
Terminale per tessitura perline Miyuki e Delica 15 mm dorato rosa x1
4 et +
Terminale per perline Miyuki rocaille e delica 8 mm - dorato x10Terminale per perline Miyuki rocaille e delica 8 mm - dorato x10
Perline Miyuki e punta Delica 35 mm - Argento x1
4 e +
Perline Miyuki e punta Delica 20 mm - Dorato x1Perline Miyuki e punta Delica 20 mm - Dorato x1
4 et +
Cymbal - Ginko Duo 20x8 mm Avolathonisi III - dorato oro finoCymbal - Ginko Duo 20x8 mm Avolathonisi III - dorato oro fino
Cymbal - Ginko Duo 20x8 mm Avolathonisi III punta per tessere perline - Arg antico
Cymbal - Ginko Duo 20x8 mm Avolathonisi III punta per tessere perline - Arg anticoCymbal - Ginko Duo 20x8 mm Avolathonisi III punta per tessere perline - Arg antico
Terminale per tessere le perline Miyuki e Delica 60 mm - Rodio x1
5 et +
Terminale per tessere le perline Miyuki e Delica 60 mm - Dorato con oro fino x1
Cymbal - Terminale per tessitura SuperDuo 16x24 mm Kalyvari VI dorato oro finox1Cymbal - Terminale per tessitura SuperDuo 16x24 mm Kalyvari VI dorato oro finox1
Cymbal - Terminale per tessitura SuperDuo 16x24mm Kalyvari VI -Argento anticato
Cymbal - Terminale per tessitura SuperDuo 16x24mm Kalyvari VI -Argento anticatoCymbal - Terminale per tessitura SuperDuo 16x24mm Kalyvari VI -Argento anticato
Terminale per tessitura Miyuki 10 mm seed bead - Dorato rosa x1Terminale per tessitura Miyuki 10 mm seed bead - Dorato rosa x1
5 et +
Suggerimento per la tessitura per perle Miyuki e Delica 10 mm - Dorato con oro finoSuggerimento per la tessitura per perle Miyuki e Delica 10 mm - Dorato con oro fino
Terminale per tessitura di perline 10 mm - Rodio x1Terminale per tessitura di perline 10 mm - Rodio x1
Terminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Etnico 28 mm - ArgentatoTerminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Etnico 28 mm - Argentato
4 et +
Terminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Etnico 28 mm Dorato con oro finoTerminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Etnico 28 mm Dorato con oro fino
4 e +
Terminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Stella 28 mm - ArgentéTerminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Stella 28 mm - Argenté
4 et +
Terminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Stella 28 mm - Doré à l'oTerminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Stella 28 mm - Doré à l'o
4 et +
Terminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Boemo 28mm dorato oro finoTerminale per tessitura perle Miyuki 11/0 P&C Boemo 28mm dorato oro fino
4 e +
Cymbal - Terminale per Ginko Duo 10x7.5 mm Kastro Arg anticato x1Cymbal - Terminale per Ginko Duo 10x7.5 mm Kastro Arg anticato x1
Cymbal - Terminale per Ginko Duo 10x7.5 mm Kastro Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Ginko Duo 10x7.5 mm Kastro Dorato con oro fino x1
Cymbal - Terminale per Ginko Duo 16.5x14 mm Kastro II Arg Vieil x1Cymbal - Terminale per Ginko Duo 16.5x14 mm Kastro II Arg Vieil x1
Cymbal - Terminale per Ginko Duo 16.5x14 mm Kastro II Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Ginko Duo 16.5x14 mm Kastro II Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x11 mm Koutalas - Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x11 mm Koutalas - Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x11 mm Koutalas - Arg. anticato x1Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x11 mm Koutalas - Arg. anticato x1
Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x10 mm Mikronisi - Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x10 mm Mikronisi - Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x10 mm Mikronisi - Arg. anticato x1Cymbal Bead Endings - Terminale Chevron Beads 9x10 mm Mikronisi - Arg. anticato x1
Cymbal Bead Endings - Terminale Paisley Duo 12x5 mm Mamaku - Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale Paisley Duo 12x5 mm Mamaku - Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale Paisley Duo 12x5 mm Mamaku -Argentato anticato x1Cymbal Bead Endings - Terminale Paisley Duo 12x5 mm Mamaku -Argentato anticato x1
Cymbal-Terminale per la tessitura di perline 11/0 33mm Topolia IV Dorato rosa x1Cymbal-Terminale per la tessitura di perline 11/0 33mm Topolia IV Dorato rosa x1
Cymbal - Terminale per la tessitura di perline 11/0 33 mm Topolia IV Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per la tessitura di perline 11/0 33 mm Topolia IV Dorato con oro fino x1
