Questa punta di finitura con finitura oro rosa è ideale per rifinire le vostre creazioni fai-da-te intrecciate con perline Miyuki 15/0 e perline Miyuki Delica 15/0.
Questo speciale consiglio per la tessitura di perline è adatto a tutte le tecniche: tessitura peyote pari o dispari, tessitura a punto mattone, tessitura a punto quadro e tessitura a telaio, ed è ugualmente utile per piccoli e grandi progetti di bricolage, come collane, portachiavi, ciondoli obraccialetti intrecciati.
È possibile utilizzare anche le perline Miyuki Delica 11/0, purché non ci siano nodi al termine della creazione, come in questo tutorial del braccialetto intrecciato, con il suo ipnotico design di ispirazione brasiliana. In effetti, le perline più il nodo saranno troppo voluminose e faranno molta fatica a passare attraverso la punta.
Come si usa questa speciale punta per tessere? 1) Una volta terminata la tessitura, rimboccare i fili sporgenti. 2) Infilare la trama attraverso l'estremità del filo.
) Infilare la trama attraverso la punta facendo passare la prima fila di perline attraverso l'estremità della punta con il lembo aperto. 3) Far scorrere la trama lungo la punta, quindi chiuderla ripiegando le due estremità con una pinza a punta piatta. 4) Per una tenuta più duratura, è possibile utilizzare la punta per tessere.
) Per una tenuta più duratura, potete usare una goccia di colla per gioielli per fissare il tutto. 5) Fate scorrere un anello aperto nell'attacco di questo terminale e fissate la chiusura.
Avete bisogno di aiuto?
Date un'occhiata alla nostra scheda tecnica per imparare ad adattare la tessitura peyote a una punta di tessitura. Date anche un'occhiata ai nostri tutorial suigioielli con perline di semi fai da te. Sono una fonte di ispirazione e troverete molte nuove tecniche per le vostre prossime creazioni fai da te.
Caratteristiche dell'estremità della perlina: Lunghezza: 15 mm Lunghezza con chiusura aperta: 20 mm Diametro: 2,5 mm Diametro interno: 1,8 mm Diametro interno della chiusura: 1,7 mm
Venduto singolarmente.
